Thema: Stückliste als Schablone speichern (4139 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe an unserer Stückliste ein paar Anpassungen gemacht und möchte diese jetzt als Schablone speichern, wobei immer diese Fehlermeldung kommt (siehe Screenshot). Diese Meldung kommt als normaler Benutzer und auch als tcadmin. Wie geht man da richtig vor, kann die bestehende Vorlage überschrieben werden, oder muss man für die neue Stückliste einen neuen Namen vergeben und diesen dann in die "tables_tceng.pax" eintragen? Eigentlich soll die neue Stückliste die alte ersetzen, aber wenns nicht anders geht, dann kann die neue auch eine eigene Datei sein. Aber auch wenn ich einen anderen Namen vergebe, kommt diese Fehlermeldung. Wir arbeiten mit NX5 und TCE2005/SR1 Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank! Thomas
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, ich habe bei uns eine neue Vorlage erstellt und die Palettendatei angepasst. Die Vorlagen und Paletten leigen in eigenen Verzeichnissen auf nem Server. Innerhalb vom TC haben wir für Symbole und Tabellen einen eigenen Ordner angelegt, in den ich die neu erzeugten Tabellenvorlagen verschoben habe. Kommt die Fehlermeldung beim Einfügen der neuen Stücklistenschablone in eine Zeichnung? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, was sagt denn die NX Protokolldatei und die TC ServerSyslog? Gruss Kai ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke euch sehr herzlich für eure Hilfe! Das ist ein kurzer Auszug aus der NX Protokolldatei: Teamcenter Error: 74007 (74007) Explanation: Supplied item_id value "STKL_BWT_metric" is invalid. When reporting this Teamcenter problem, please include the appropriate Teamcenter log files as well as the UG log file *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=xxCAAAcoza42IB PN=STKL_BWT_metric PRN=A RT="has shape" AT="UG master part file" (920007) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=xxCAAAcoza42IB PN=STKL_BWT_metric PRN=A RT="has shape" AT="UG master part file" *** EXCEPTION: Error code 920002 in line 148 of O:\ugnx505\ip3\src\pdi\no\ind\pdi_error_handling.c at Thu Aug 28 11:37:49 2008 Westeuropäische Normalzeit +++ Return code 920002 found in PDI interface function PDI_ask_part_tag Für mich klingt das so als wäre das kein gülter Name laut Regelverwaltung. Doch der Name "STKL_BWT" existiert. Der Syntax ist doch so richtig oder?
Danke! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo thomas! 2 mögliche ursachen fallen mir dazu ein: 1. regeln für item-ids, die die zeichenfolge verbieten. ließe sich in tce nachschauen. 2. die von dir gewählte item-id ist schon vergeben. die meldung sieht jedenfall nach kommunikationsproblem nx <=> tce aus, scheint also kein grundsätzlicher fehler in nx zu sein. folgendes solltest du ausprobieren: 1. kannst du eine "normale" tabelle als schablone speichern => test auf schreibrechte 2. kannst du die stüli-vorlage unter einer anderen id speichern? => test auf namensregel. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo thomas! hmm, soweit ich weiß, ist für das speichern als schablone keine weitere berechtigung erforderlich. kannst du "normale" teile abspeichern? zur not gehst du den umweg über nx-native, und importierst dann die dort erstellte und als schablone gespeicherte stüli ins tce. dann musst du noch den eintrag in der tables_tceng.pax schreiben, aber dass musst du ja sowieso, das geschieht (warum auch immer) nicht automatisch. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich habe unter NX5.0.4.1 und TCE 2005/SR1 einen aehnlichen Effekt. In meiner TC Serversyslog wird ein CFI Error gemeldet mit "Kein Eigentümerzugriff" das ITEM des Templates wird aber im TeamCenter hinterlegt. Wir sind gerade dabei die Kommunikation zwischen TCE und NX zu ueberpruefen. Ich kann aber noch nichts dazu sagen. Das TemplateVerzeichnis ist auf jedenfall richtig gesetzt. Gruss Kai ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, es lebe der WorkAround .Haupsache man kann weiterarbeiten . Gruss Kai ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Facility Manager (m/w/d) | Es gibt viele gute Gründe, warum sich Ihr Einstieg für Sie lohnt. Als 100%ige Tochter der LBBW und eine der führenden deutschen Immobilien- und Pfandbriefbanken mit 150 Jahren Erfahrung verstehen wir unser Geschäft. Wir, das sind aktuell rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland sowie Amsterdam, Paris und Warschau. Wir kombinieren geballtes Immobilienwissen mit dem Talent, passgenaue 1A-Lösungen zu finden.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo ich konnte bei mir eine Stückliste dank diesem Beitrag als Schablone speichen. Danke erstmal. Nun habe ich jedoch ein Problem. In meiner gespeicherten Vorlage ist die Textgrösse über den Zellenstil auf 2.0 eingestellt. Wenn ich nun diese Vorlage verwende ist die Textgrösse vom Inhalt (Attribute) auf 3.5 (Textstandart) und die Kopfzeile immernoch auf 2.0?? Was muss ich machen, damit alle Einträge auf 2.0 Textgrösse sind? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
