| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: doppelte Mittellinien (1645 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab folgendes Problem. Wenn ich in einem symetrischen Bauteil genau auf der Symetrielinie eine Bohrung liegen hab bekomm ich bei der Erstellung der Symetrielinien in der Zeichnungserstellung an der Bohrung immer zwei übereinanderliegende Strich-Punkt-Linien. Ich kann bei der Mittellinienerstellung der Bohrung nicht eine Linie abwählen, damit sie nicht doppelt übereinander liegen und somit als eine Volllinie dargestellt werden. Kann mir da jemand weiter helfen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
hallo ugneuling! das ist halt die krux mit autom. erzeugten mittellinien. m.w. hilft nur folgendes: 1. automatisches erzeugen der mittellinien deaktivieren oder 2. überzählige ml per hand löschen. ggf. musst du 1. + 2. kombinieren, da die nixe wahrtscheinlich bei einer aktualisierung der ansicht die gelöschten mls wieder reinzeichnen wird, wenn du es ihr nicht abgewöhnst. HTH!! [Diese Nachricht wurde von bbking am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, bin mir nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Hab nochmal ein Bild angehängt. Es ist ein Klotz mit einer Bohrung zu sehen. Die Mittellinien der Bohrung hab ich mit der Mittellinienfuktion für Bohrung und die waagrechte Mittellinie mit der Funktion für Quadrate erstellt. Die Bohrungsmittellinienfunktion lässt nur ein Mittellinienkreuz zu. Dadurch sind im Bohrungsbereich zwei Strich-Punkt-Linien übereinander, was aussieht wie eine dünne Volllinie. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
hallo ugneuling! hmm, nach meiner erinnerung (hab halt kein nx zur hand), bleibt dir nichts anderes übrig, als die mls zu löschen und im erweiterten modus nach deiner vorstellung als kurven einzuzeichnen, die den linienfont "mittellinie" haben. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
MoinZ, wenn es denn unbedingt sein muß, sollte die Offset-Mittellinie gehen, Option "horizontaler" bzw. "vertikaler Abstand" vom Mittelpunkt, positive Werte ergeben eine Mittellinie nach rechts bzw. oben, negative (z.B. 0.01) nach links bzw. unten. Oder auf die NX 6 warten bzw. jetzt schon umsteigen, da geht es dann richtig elegant. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
