| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: NX Koordinatensysteme versezten (8588 mal gelesen)
Lukasz.Owczarek Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Funktion im NX, die ein automatisches Versetzen des Koordinatensystems(KS) ins zentrum von objekten durchführt. Beispiel: ich habe ein quader in dem das KS in einer Ecke liegt und ich will das KS ins Zentrum vom quader versetzen. (manuel den punkt ausrechnen und das KS verschieben ist kein problem, die Frage ist ob dies automatisch(mit einem Mausklick geht?)) ich hoffe ihr wisst was ich meine Gruß Lukas ------------------ Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hallo Lukas, eine automatische lösung ist mir nicht bekannt, mein Vorschlag wäre: Erzeuge ein Raumdiagonale und setz Dein WCS auf die Mitte dieser Linie. Gegenfrage: wozu braucht man sowas? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hallo, Der Anfang bzw. die Strategie beim Aufbau des Models ist immer sehr wichtig. Wird der Block Mitte-Mitte auf das WCS platziert, mit Bezugsebenen z.B., und werden dann die Masse verändert, bleibt das WCS immer in der Mitte des Blocks, wie von Manfred beschrieben. Wird beim einem neuen Aufbau des Models das WCS an einer Ecke platziert, so muss bei jedem ändern des Masses auch das WCS wieder nachgeschoben werden. Für Teilefamilien ist dies entscheidend, denn einmal falsch angefangen, ist dies nicht mehr zu retten. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es ist mir schon klar wie wichtig es ist saubere Modelle zu erstellen und persönlich überlege ich immer gut wo ich mein KS setze. leider ist es manchmal notwendig mit Modellen anderer Leute zu arbeiten. Manchmal sind die KS einfach irgedwo platiert und ich möchte die zumindest in das zentrum versetzen aber manuel ist mir dies zu aufwendig. @schmima wie geht dies mit der Raumdiagonale? Vielen Dank für die Antworten Gruß Lukas ------------------ Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
hallo lukas! sprichst du von einem "echten" koordinatensystem (das auch als konstruktionsschritt im teile-navigator auftaucht) oder meinst du das arbeits-ksys (allg. bekannt als WCS, oder wie es ein schulungsteilnehmer mal nannte: "das bunte etwas, da in der mitte des bildschirms")? das wcs geht denkbar einfach: doppelklick (menübefehl fällt mir gerade nicht mehr ein, ich glaube unter werkzeuge => wcs ), dann einfach auf den punkt klicken, an dem der ursprung liegen soll. dafür erstellst du dir vorher unter einfügen => kurve eine geeignete "raumdiagonale", und setzt den ursprung des wcs dann auf den "mitelpunkt" der gerade (punktfang-optionen beachten!) bei einem "echten" koordinatensystem (ksys) geht das im prinzip genauso, wenn du schon eins hast. ansonsten musst du halt unter einfügen => bezugselemente => ksys eins erstellen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Hallo Lukas, eine Raumdiagonale erstellst Du von der Ecke links-unten-vorne nach rechts-hinten-oben als dumme oder intelligente Gerade. Geht natürlich nur mit quaderförmigen Teilen ohne Radien und Fasen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Eine Alternativlösung wär vielleicht: BODY_MEASUREMENT vom Quader erstellen, speichern - damit hat man einen Schwerpunkt zum "Angreifen" auf den man das KSYS verschieben / erzeugen kann. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasz.Owczarek
Mit einer Transformation -> Verschieben ->Zu einem Punkt kann man den Körper dann auch in die absolute Null verschieben. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
