| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: 2D-Austausch von Anwenderdefinierte Ansicht? (1234 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, beim 2d-austausch ab dem 3d-modell, möchte ich eine anwenderdefinierte ansicht als orientierung angeben, leider ist das ergebnis aber immer falsch. bei einer anwenderdefinierte ansicht kommt als ausgabe die standart 3d-ansicht. (ansonsten läuft der 2d-austausch einwandfrei) wer hat lösungen oder ideen? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurvenscheibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 21.08.2008 NX 2.0.4.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, kannst Du nicht die Ansicht im 3D erstellen und speichern (Ansicht-Operation-Speichern unter...). Danach solltest Du im 2D die Ansicht mit deienm Namen aus der Liste der Ansichten aswählen und in deine Zeichnung einfügen können. Oder bin ich jetzt falsch und Du willst etwas ganz anderes. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frust-User Mitglied Maschinenbau - Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.07.2008
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, kurz eine Anmerkung: Wir hatten auch Probleme beim 2D-Austausch. Eine Lösung war, bevor wir die Funktion 2D-Austausch begonnen haben, haben wir die Ladeoptionen gespeichert (Datei - Optionen - Ladeoptionen - Speichern). Achtung, sind die richtigen Optionen eingestellt. Danach hat der 2D-Austausch ohne Probleme funktioniert. Grüße aus dem schönen Saarland. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, unter NX2 muß man das in zwei Vorgänge Teilen. Erstmal nur den 2D Austausch starten, hier natürlich die gespeicherte Ansicht wählen. Dann vom Ergebnis-Part den dxf Austausch starten. Das sollte dann das gwünschte Ergebnis bringen. Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
