| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Fehlermeldung Familientab. (4065 mal gelesen)
Kurvenscheibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 21.08.2008 NX 2.0.4.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche krampfhaft eine Familientabelle zu speichern bzw. die Kinder zu erzeugen. Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldungen: -Laufzeitfehler (8002801d) Automatisierungsfehler Bibliothek nicht registriert. -Laufzeitfehler ´91 Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt. Hat das alles mit der Installation oder mit den Einstellungen zu tun? Oder habe ich beim erstellen der Familientabelle einen Fehler gemacht? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
hallo stefan willkommen im nx forum! diesen fehler kenn ich nicht, aber evtl. kannst du die tabelle resp. das part hier reinstellen, so können wir am schnellsten den fehler finden. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, ich kann leider keine Tabelle einstellen weil bei mir keine erzeugt bzw. gespeichert wird. Alles was ich habe ist ein Part ohne Tabelle mit jeder Menge Parameter. Es bringt ja nix wenn ich den Part ohne Familientabelle einstelle oder? Wir haben die Tabelle schon vereinfacht mir 2parametern aber es funzt nix. Die Tabelle lässt sich weder speichern noch irgendwelche Teile erzeugen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
Hallo Stefan, Im Zusammenhang mit einer Teilefamilie habe ich diese Meldung noch nie gesehen. Hab dann mal gegoogelt und es sieht so aus, als ob das etwas mit einem Macro oder VB (Visual Basic) zu tun hat. So in's Blaue geschossen würde ich sagen, dass dies ein Microsoft Problem ist, und nur am Rande etwas mit UG/Teilefamilien zu tun hat. Hast Du Macros oder sonst etwas spezielles in dem Teil?
------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mit welcher verison arbeitest du? (noch im profil reinschreiben!) mit oder ohne teamcenter? die tabelle muss min. den part_name als spalte haben (attribut) in meinem fall "DB_PART_NO", und evtl. sogar einen namen. ah, wenn pascal recht hat, könnte das auch mit der sicherheitsstufe von excel zusammenhängen, einfach auf "niedrig" stellen... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal und Urs, ich denke auch das das Problem bei Exel und weniger bei UG liegt. Ich arbeite momentan Native ohne Datenbank mit der UG Version NX2 2.0.4. Wie kann ich die Sicherheitsstufe bei EXel ändern? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
bitte! laufzeitfehle, hhmmmm: kommt mir noch was in den sinn, weiss zwar nicht ob das bei deine problem hilft. schreib also mal wild drauf los: wird eine tabelle geöffnet, muss sie zuerst "initialisiert" werden, läuft diese prozess noch, darf auf keinen fall das excel berührt werden, ansonsten kommt ein fehler. also warten!!!!!! hört sich einfach an, ich weiss, bin aber auch schon reingefallen! hoff es hilft. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
Zitat: Original erstellt von Kurvenscheibe: Euch allen erstmal ein dickes DANKE
Schön wenn wir Dich unterstützen konnten. Zitat: Original erstellt von Sirus: wird eine tabelle geöffnet, muss sie zuerst "initialisiert" werden, läuft diese prozess noch, darf auf keinen fall das excel berührt werden, ansonsten kommt ein fehler. also warten!!!!!!
Der Fall ist fies! Vorallem wenn dann für jede einzelne Zeile eine Fehlermeldung weg geklickt werden muss aber das lernt man danach sehr schnell.. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
Hallo, hat jemand zu diesem Thema noch genauere Infos? Habe das gleiche Problem mit dem Laufzeitfehler. NX 7.5 und Excel 2003 SP3, was kann ich tun damit die Familien laufen. Ich vermute es ist irgendeine Bibliothek nicht an Windows registriert. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke Gruss ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
ich hole das alte thema nochmal hoch. ich bekomme beim erstellen der familientabelle immer eine fehlermeldung. nx 8.5 mit excel 2010 alle updates sind installiert, in excel habe ich auch bereits versucht die sicherheit auf niedrig runterzustellen, leider ohne erfolg.. jemand von euch noch eine idee woran es liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
>>jemand von euch noch eine idee woran es liegen kann? Welches Betriebssystem? Die von Dir angegebene Kombination wird nur unter Windows7/64bit unterstützt. Vermutlich werden dann auch NX und Office als 64bit-Versionen erwartet. Das steht aber nicht ausdrücklich in den ReleaseNotes. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
Hallo, die Meldung kenn' ich... Hatte erst kürzlich einen User, bei dem das gleiche Problem aufgetreten ist. Wir konnten uns nicht erklären, woran das lag. Da alles nix half, haben wir zunächst eine Excel-Neuinstallation versucht. Die brachte allerdings nichts. Also haben wir NX auch nochmal neu draufgezogen. Anschließend war das Problem weg. Kurz darauf hatte ein anderer User das gleiche Problem. Wieder NX neu draufgezogen und weg war's. Ich bin ja prinzipiell kein Fan von Neuinstallationen, dies wird bei uns in der Regel viel zu schnell versucht und funktioniert nur in den wenigsten Fällen. Da es aber bei genau gleichem Fehlerbild nun schon öfters funktionierte, würde ich an dieser Stelle eine NX-Neuinstallation empfehlen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurvenscheibe
