Thema: Abwicklung mit sheet metal (3252 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sheet metal Spezialisten, ich selbst habe keine große Ahnung von sheet metal, da ich selten nur einfach gekrümmte Bauteile habe. Doch nun habe ich ein simples Kreisförmiges Teil mit einem Ausschnitt. Das muß ich in NX5 abwickeln. Habe es probiert mit sheet metal und komme auch zu einem flat solid. Doch stimmt in diesem Flat solid der Ausschnitt nicht. Das Teil habe ich mal beigefügt. Hoffentlich kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Wahrscheinlich ist es total einfach, nur ich sehe es nicht. Viele Grüße Felix
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, hab mal reingeschaut, dazu eine Frage, wie hast Du das Teil überhaupt abgewickelt? Vielleicht bin ich zu doof, aber da kriege ich mit dem NX Sheet Metal keinen Flat Solid raus... Was mir auffällt: der Ausschnitt ließe sich so aus dem Blech nicht brennen oder lasern, es sei denn die Blechschlosserei Deines Vertrauens hat einen "Taumellaser" - oder ist das Dein Problem? Wenn ja, musst Du den Ausschnitt (mit der Funktion Blech- (oder Normal-)Ausschnitt erzeugen, und zwar im platten Zustand, das Blech wird erst danach geformt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Urs sch... ja das ist ein NX5 Modell. Ich hänge es nachher noch als NX4 an. @Ralf im platten Zustand. Aber woher weiß ich, wo im platten Zustand der Ausschnitt ist? Deswegen wickel ich das Teil doch ab. Oder bin ich Urlaubsreif? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf, sorry, hatt den ersten Teil von dir wohl nicht gelesen. In NX5 habe ich das Teil mit convert to sheetmetal konvertiert und dann mit flat solid abgewickelt. Diese Features stehen nicht im Part drin. Genau das mit dem Ausscnitt ist mein Problem. Ich muß den echt so haben, mein Kunde hat so einen tollen Fräser und will den natürlich jetzt auch einsetzen. Viele Grüße Felix
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Moin Felix, Zeit für einen kleinen Gegenbesuch Falls kein Fehler der Konvertierung vorliegt, hast Du 100mm Blechstärke? Heidewitzka Die im Folgenden vorgeschlagene Methode dürfte unabhängig vom Cadsystem funktionieren: Das Verdicken des vorhandenen Modells um die Blechstärke, ausgehend von einer Basisfläche und rechtwinklig zu ihr. Diese Funktion am vorhandenen Volumenkörper mit der boolschen Operation/Option "Schnittmenge" anwenden, dabei Basisfläche innenseitig wählen, Richtung nach aussen. Schon hat man rechtwinklig zur Mantelfläche der Abwicklung stehende Schnittkanten (wie sie oft mit dem Standartlaser vor dem Walzen erzeugt werden). Einfache Durchdringungen (wie in diesem Fall) lassen sich mittels einer einzigen Durchführung begradigen. Etwas aufwendiger wird es, wenn es sich um eine volle, schräge Rohrdurchdringung handelt. Dann muss die Befehlsfolge zwei mal angewendet werden: --> einmal Basisfläche innenseitig mit boolscher OP Richtung von Innen nach Aussen --> nachfolgend Basisfläche aussenseitig mit boolscher OP Richtung von Aussen nach Innen Ich bin mir sicher, dass sich das ohne Probleme mit NX umsetzen lässt, auch wenn die Befehle anders heissen mögen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, klasse, daß du mal vorbei schaust . Aber ich möchte ja gar nicht die begradigte Durchdringung. Ich möchte genau das haben, was bei dir auf dem Bild als "Originalteil mit schräger Durchdringung" benannt ist. Danke im übrigen für die schöne Zeichnung . Macht das Ganze viel deutlicher, hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können. Das sollte mit NX-sheet metal ja eigentlich auch funktionieren. Ich habe es nun aus Zeitgründen mit "meinem" NX-Metaform über einen Umweg gemacht: Beide Seiten auf verschiedene parallele Ebenen (100mm Abstand) abwickeln und dann von den abgewickelten Flächen einen neuen Solid gebaut. Doch würde ich gerne wissen, wie es mit den sheet metal Funktionen in NX funktioniert. Also gerne weitere Tipps. Viele Grüße Felix
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hallo felix so sehe ich das: anwendung / nx blech: 1. du musst dich um die voreinstellungen blech kümmern, im speziellen um "voreinstellungen / nx blech / neutraler faktor" (in deinem fall einmal =1=keine rückbiegefaktor) und auch um die biegeformel, in dieser in der regel der neutrale faktor hinterlegt ist (rückbiegefaktor). 2. ich habe dein teil einmal mit nx blech aufgebaut, nicht mit konstruktion und umkonvertieren. 3. mit der extrusion macht man wie von dir gewünscht, eine bearbeitung nach dem biegen, resp. ein schräg lasern, was es ja geben soll. (im normal fall arbeitet man mit ausschnitt, was ein lasern vor dem biegen bewirkt, dies sind die 2 möglichkeiten) 4. nun, das "neue" blech ist ausgelegt für lineare biegelinien, und konstante blechdicken, und rechtwinklige zu den flächen verlaufende ausschnitte. (der flat-solyd body scheint das auch zu wissen..) 5. in deinem fall hast du aber der vorteil, das die länge des ausschnittes der kürzeren länge des fertigteils entspricht, und mit einem vermark auf dem ausgabefile (laser) die sache definiert werden kann. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, vielen Dank für deine Erklärungen . Ist soweit auch deutlich. Es funktioniert also doch mit NX sheet metal. Hätte mich sonst auch gewundert. Da ich mehrere Teile bis zu einer Dicke von 500mm habe, ist es auf deine Art hoffentlich weniger Arbeit als mit meiner Metaform Methode. Ich werde mir mal dein Beispiel anschauen und nachbauen. Nochmals Danke Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
felix, und sogar am "flat solid" könntest du noch (nur im ausnahmefall) eine fase im richtigen winkel anbringen, dann wäre es schon fast perfekt, ich glaube die schwierigkeit liegt nur dabei, den richktigen winkel zu definieren, denn beim biegen verformt sich ja auch diese stelle. viel erfolg ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hallo Felix, habe dein Teil mit Sheet-Metall neu gezeichnet. kann leider nichts in den Anhang stellen. kann dir das Teil per E-Mail zuschicken. wenn du mein Teil dann hast kann ich dir meine Vorgehensweise erklären. gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
