Thema: Drafting: Voreinstellung Durchmesserbemaßung anpassen (2409 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unverdrossene, ich möchte für die Durchmesserbemaßung eine Anpassung vornehmen: Unter ->Stil->Radial lässt sich für diesen Bemaßungstyp der dem Maß vorangestellte Text bzw. das Symbol ändern, so dass man statt dem Durchmessersymbol auch ein "DURCHMESSER" oder etwas anwenderdefiniertes hineinschreiben kann. Ein Prefix im Sinne von NX ist dieser Text ja nicht. Ich möchte hier die Liste (siehe Bild) um (Standard-)Einträge erweitern können, in den Anwenderstandards finde ich diese Möglichkeit aber nicht. Hat jemand eine Idee, ob das möglich ist und/oder wo ich suchen muss? Vielen Dank und viele Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Moin Ralf Ich fürchte, dass Du hier schlechte Karten hast. Ich kann mich nicht erinnern dafür eine Konfigurationsmöglichkeit gesehen zu haben und habe eben auch nix gefunden. Wäre aber auch gespannt was dazu zu lernen...! ;-) Du willst wahrscheinlich "Prefixe" für Gewinde eintragen. Kannst Du das evtl. auch über die Referenzmassleisten abdecken? Leider auch nicht die Krone des Konforts. Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von justus_: [...] Du willst wahrscheinlich "Prefixe" für Gewinde eintragen. Kannst Du das evtl. auch über die Referenzmassleisten abdecken? Leider auch nicht die Krone des Konforts. [...]
Genau so sieht das aus, ich habe auch schon mit einem Makro experimentiert, dabei entstehen aber recht u.U. viele Seiteneffekte bzgl. der Voreinstellungen. Eine Referenzmaßmeiste hat uns mal ein pfiffiger Dienstleister als Feldlösung eingerichtet, diese wird aber nicht so recht angenommen... Wenn ich einfach noch ein, zwei Einträge hinzufügen könnte wäre das vergleichsweise einfach. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, es sollte eigentlich klappen. Ich kenne 3 Möglichkeiten dazu: 1) Wenn du die UGTOOLS installiert hast, dann nennt sich das GRIP-Programm "Referenz Massleiste laden". Bevor du es benutzt musst du in dem Part, das als "Erben-Palette" eingefügt wird, dein Wunschmass (z.B. mit "M" statt dem Duchmesserzeichen) ergänzen. Dann klickst du Stil > Alles erben ... und übernimmst diese Einstellung. (siehe Bild) 2) Wenn du die UGTOOLS nicht hast, kannst du dir ein Macro basteln, das entsprechende Referenzmasse importiert ... dann wie unter 1). 3) Unsere Firma hat mal Freeware-GRIP-Programme verschenkt, die auch Referenzmassleisten eingefügt haben, um die Einstellung zu erben (das war vor der entsprechend Möglichkeit in den UGTOOLS und witzigerweise kurz nachdem ich meine Programme damals bei EDS vorgeführt habe ;-). Momentan gibts noch HBB-Freeware-Tools ( http://www.hbb-engineering.de/Programmierung.htm ), aber dieses Programm ist derzeit nicht vorhanden ... müsste ich nachkucken, wo das geblieben ist. Kommst du mit 1) oder 2) vorwärts? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für Deine Antwort. Die Referenzmaßleiste ist bei uns (über die UGTools) verfügbar. Ich könnte eine entsprechende Referenz hinzufügen, nur fürchte ich, dass sie auch weiterhin (wie oben erwähnt) nicht genutzt wird. Für einen anderen Bemaßungstyp (Horizontal-) haben wir verschiedenste Varianten der Gewindebemaßung bereitgestellt, die aber nicht so recht angenommen werden. ("...das hab´ ich schneller so geändert...!") Der Wunsch der Anwender ist, den "Prefix" wie oben beschrieben auswählen zu können. Man kann natürlich darüber streiten, ob das nun komfortabler ist als sie Referenzmaßleiste... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
