| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Skizzenbemaßung verschwunden (3071 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Kollegin hat im Sketcher das Prob. das bei der Bemaßung sie noch werte eingeben kann, dann aber die bemaßung nicht mehr sichtbar ist... will man das gleiche nochmals bemaßen meckert ug / Randbedingung schon vorhanden... wo kann man das an bzw. ausschalten? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, ist die Bemaßung ausgeblendet? Dann mal Strg + Shift + U probieren. Oder einpassen (Strg + F). Ansonsten kann es (so unwahrscheinlich das auch klingt) am Grafikkartentreiber liegen. Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Problem, und konnte es durch ein Treiber-Update beheben. Am besten mal ausprobieren, den Versuch ist es wert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, glaube zwar nicht, dass es hilft, aber probieren kann mans ja mal. Schau mal unter Voreinstellungen - Visualisierungsleistung - Reiter "Großes Modell" ob der Haken bei "Feste Frame-Rate" drin ist. Wenn ja, dann nimm den raus. Unten ist noch ein zweiter Haken (Frustum-Culling). Nimm den ebenfalls raus. Das sind Einstellungen, dich ich immer mache. Der entferte Haken bei "Feste Frame-Rate" verhindert "Klötzchen-Bildung" beim Drehen und Zoomen und der entfernte Haken bei "Frustum-Culling" verhindert, dass Teile beim Zoomen und Drehen verschwinden, und erst nach zwei Sekunden wieder auftauchen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei deinem Problem was hilft. Andere Frage: Du sagtest, es hat schon mal funktioniert (also dass die Maße nicht verschwunden sind). Irgendwas muss sich seitdem an deinem System oder deinen Einstellungen verändert haben. Was das ist, kannst du wahrscheinlich nicht sagen, oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
das hört sich nach mir nach der positionierungsbemassung an, die wird erzeugt, danach ist sie nicht mehr sichtbar, und beim "normalen" vermassen kommt wie du beschrieben hast eine überbestimmtheit! (schade dass dies so von siemens in den basic-kursen gelernt wird/wurde...) es gibt in der skizzen-toolbar ein sep. dropdownmenü, ein befahl der hilft wenn es das wirklich dieses problem ist, ist der löschen kopf!!!! ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 14. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sirus am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Duke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2007 NX 6.0.5.3 MP4 Win XP SP2, HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hi, kann es sein, dass du die Maße auf einem nicht sichtbaren Layer erzeugst? Welches ist dein Arbeitslayer? Gehe in die Layereinstellungen und schalte alle Layer "Selectable". Danach gehst du auf "Sichtbar in Ansicht" (im Menü "Format") und schaltest die Layereinstellungen deiner aktualle Ansicht (meist "TOP") mit "Auf Global zurückstellen" wieder sichtbar. Gruß, Maik
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hi UG-Fans Zitat: Original erstellt von KayLinus: Hallo zusammen, hört sich wirklich nach nem treiberproblem an.. rechner runter, wieder rauf > alles i.O. Danke für die Tipps
Also,ich hatte das Problem die Tage auch mal, bei mir wars ne eingeschaltete für die Skizze ungünstige Schnittansicht. Diese schaltet sich wohl nach Neustart auch aus. Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
