| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: NX6 Testinatallation - Probleme (899 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine Testinstallation von NX6 (32BIT) gemacht, und beim customizen bin ich auf ein paar Probleme gestossen die ich bei vorigen Installationen noch nicht hatte: Bei Pfadeingaben in den Customerdefaults bekomme ich immer einen Internal Error sobald ich die Eingabe bestätige, und die Eingaben werden nicht übernommen. Auch der SDI-Printer Administrator übernimmt die Pfadeingabe nicht, und neu hinzugefügte Plotter werden beim erweiterten Printdialog nicht angezeigt. Mache ich etwas falsch, oder hat noch jemand Probleme damit ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, die nichtssagende Meldung "Internal Error" ist mir bei NX6 auch schon mehrfach aufgefallen. Verschiedene Pfade in den Defaults, z.B. für's Part Verzeichnis konnten jedoch ohne Probleme eingetragen werden. Evtl. ist was mit den Berechtigungen nicht i.O.? Einfach mal kontrollieren, wo die Einstellungen abgelegt werden, bei OK oder Apply steht das in der Statuszeile, und dann mal die Schreibrechte auf diese nx6_user.dpv (oder ähnlicher Name) anschauen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
