Thema: Bezugsebene im Drafting bemassen? (3283 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich möchte im Drafting ein Vertikalmaß zwischen dem Boden eines Teils und einer Bezugsebene erstellen. Die Bezugsebene lässt sich aber nicht auswählen, obwohl das Layer, auf dem sie liegt, auswählbar ist. Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten... @Markus: den Typen-Auswahlfilter hatt ich auch schon geöffnet und Bezugselemente vergeblich gesucht, daher überrascht mich deine Antwort nicht wirklich.. zerstört lediglich meine Hoffnung ;-) @Felix: das ist genau der Workaround, den ich stattdessen benutzt habe. Aber dann ist die Bemassung nicht assoziativ zur Ebene (die könnte sich ja mal irgendwann ändern), sondern zur 'reingeschummelten' Linie. Dann muß ich das halt als "geht halt nicht" hinnehmen... obwohl ich finde, daß es gehen müsste, oder wie seht ihr das? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur:
...das ist genau der Workaround, den ich stattdessen benutzt habe. Aber dann ist die Bemassung nicht assoziativ zur Ebene ( die könnte sich ja mal irgendwann ändern), sondern zur 'reingeschummelten' Linie...
Wenn du deine Linie assoziativ zur Ebene erstellst, dann geht das durchaus: Du änderst die Ebene, die Skizzenlinie geht mit, dein Maß, das an der Skizzenlinie hängt, ändert sich ebenfalls. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also da fällt mir doch jetz echt nix mehr zu ein?! In der Zeichnung kann ich keine zur Bezugsebene assoziative Bemassung erstellen, in der Skizze aber doch?! Wo is denn da die Logik? Helf mir mal bitte einer suchen... Ach nee, ich vergaß: "NX" und "Logik" sind oft zwei nicht miteinander zu vereinbarende Zustände... *lol* Schwamm drüber, ich machs wie vorgeschlagen, Unities sind unterwegs. Dankeschön! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Das scheint mir aber doch logisch zu sein. Die Zeichnung in NX ist eine Ableitung eines 3D Modells. Bezugsebenen gehören nicht zum Modell, sondern sind Hilfsobjekte um dieses zu erstellen. Die Skizze wird im Modelling erstellt und enthält eine zum Modell gehörende Geometrie (in diesem Fall eine Linie). Deswegen kann auch von dieser im Zeichnungsmodus vermasst werden. Ich finde es logisch. Viele Grüße Felix
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Logik wäre stimmig, wenn ich die Skizze im Modeling erstellen würde. Ich füge die aber in der Zeichnung ein: Im Drafting-Modus: Einfügen > Skizze, dann die Ansicht wählen, in der die Skizze erstellt werden soll. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Original erstellt von FelixM: Das scheint mir aber doch logisch zu sein...
Da kann ich Felix nur voll zustimmen. Ich sehe das genauso. Ich muss auch ehrlich dazusagen, dass ich (bis heute zumindest) noch nicht einmal überlegt habe, ein Maß an eine Bezugsebene zu setzen. Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: Die Logik wäre stimmig, wenn ich die Skizze im Modeling erstellen würde.
Ich hatte ursprünglich gedacht, dass du genau das machst. Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: Ich füge die aber in der Zeichnung ein: Im Drafting-Modus:[i]Einfügen > Skizze, dann die Ansicht wählen, in der die Skizze erstellt werden soll. [/i]
Habe ich bis heute auch noch nie probiert, das geht aber. Ich kann die Skizze wie immer mit Randbedingungen versehen, das Zeugs ist sogar noch assoziativ. Bemaßen kann man darauf auch. Aber obs sinnvoll ist... Naja. Ich habe lieber alles, was ich brauche in meinem Modell. Außerdem kann ich die Randbedingungen bei der Skizze in der Zeichnung nur auf Bezugsobjekte aufbringen, die ebenfalls in der Spezifikation (aber unter "Anwendung" (bzw. Start) - "Konstruktion") erstellt wurden. Und wenn ich mit Master-Modell-Konzept arbeite, dann habe ich in meiner Spezifikation das Modell erst mal als Komponente drin, auf die ich keine Ebenen erstellen kann. Dann muss ich das Ding auch noch linken, dass ich Ebenen erstellen kann und und und... Mir viel zu aufwändig, der Kollege, der dann vielleicht meine Zeichnung ändern muss, der ärgert sich dann kräftig. Da mache ich das doch lieber gleich im Modell. Und wenn ich eine Skizzenkurve in der Zeichnung brauche, dann mache ich mir von meinem Modell ein Referenz-Set "Zeichnung". Dann kommt mein Solid und meine Skizzenkurve. Darauf kann ich dann bemaßen. Und die Methode ist 100%ig assoziativ, und das ohne Schummeln... Und in den Ansichten, in denen ich die Skizzenkurve nicht brauche, blende ich sie einfach über "Format" - "sichtbar in Ansicht" aus. @ Felix: ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
