| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Bemaßung (1411 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 4GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! hab da ein Problem.... NX3... ich habe einen stahlträger diagolal in einer baugruppe liegen und will den schrägschnitt bemaßen... er bietet mir aber immer nur die horizontale oder vertikale bemaßungsposition an... ihr glaubt es kaum... aber mit Paint war es einfacher die Situation darzustellen als mit dem NX.. das rote maß würde ich gerne haben... die schwarzen bietet er mir nur an... mache ich irgend was falsch? sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hi. der link zum Bild geht nicht. ... ich denke, der Bemaßungstyp, der dir hilft heißt "senkrecht". schau mal im Pulldown-Menü nach. Gruhs, Jesse [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
der link funktioniert bei mir im opera auch nicht bei senkrecht erst die eine linie um das maß an dieser auszurichten und dann den zweiten punkt. möglich wäre auch punkt zu punkt... auf was steht dein bemaßungstyp standardmäßig? ermittelte bemaßung? <- gelber blitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
standart steht der auf ermittelt(gelber blitz) wenn ich auf senkrecht oder parallel stelle, erst die linie und dann den punkt auswähle kommt das maß 90° verdreht zu dem raus was ich brauche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hi Daniel, ändere mal die Benennung deines Anhangs ab in bemass.jpg, dann sollte dat funktionieren. Man darf nämlich keine Umlaute,ß usw. bei der Benennung verwenden. Ansonsten würde ich mal parallel vermaßen, soweit ich Dein Problem verstanden habe. HTH Uwe [Diese Nachricht wurde von cadlite am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo zusammen wenn im Internet-Explorer in den Optionen bei der markierten Option (siehe Bild) der Haken herausgenommen wird, funktionieren auch Links mit Umlauten und Sonderzeiechen, wie zB. ß usw. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
