Thema: eigene Toolbars: einfach Anleitung (6971 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, ich möchte mit NX4 folgendes machen: Jeder Anwender soll sich seine eigenen Toolbars basteln können! Wichtig: Es soll nicht nötig sein in irgendwelches .tbr-Files herum zu editieren!!! Ich stell mir das wie folgt vor: 1. Anwender zeichnet ein Makro oder ein Journal auf 2. Anwender erstellt eine Toolbar (im leeren Menübereich RMT -- ANPASSEN -- WERKZEUG- LEISTE NEU) 3. ???? Jetzt klemmt's: Ich kann zwar vorhanden Befehle (Icons) in diese neue Toolbar ziehen, aber nicht meine eigenen Makros/Journals! (Oder ???) Wie bekommt der Anwender jetzt einen Knopf in seine Toolbar der sein Makro/Journal startet? (Wenn sich das Editieren nicht umgehen lässt: Wo werden die so erstellten Toolbars eigentlich abgelegt? Ich hab sie im Filesystem nirgenwo gefunden.) In der Hoffnung auf Hilfe.... uger
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ....Jetzt klemmt's: Ich kann zwar vorhanden Befehle (Icons) in diese neue Toolbar ziehen, aber nicht meine eigenen Makros/Journals! (Oder ???).... uger
Natürlich geht das: 4. unter dem Reiter commands auf -new button-, -New User Command- in den Toolbar schleppen 5. RMT auf User command im Toolbar 6. Name des Icons ändern 7. Icon ändern 8. Unter edit action das VB oder macro oder .... auswählen Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin Felix, weißt du zufällig wie mal ein Journal in eine direkt Toolbar einbaut? BUTTON VB_Journal_1 LABEL JOURNAL aufrufen BITMAP C:\daten\Eigene Bilder\Button1.bmp ACTION R:\UGS\APP\VB_Journale\IMT_Obj2Layer.vb
so klappt es bei mir leider nicht in nx4 Gruß PT ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Aug. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 02. Aug. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Was hast du wie wo ... gemacht ? Deine Beschreibung ist ein wenig zu global ...Thomas
ich habe in einem Startup-Verzeichnis eine *.tbr liegen dort wollte ich gerne ein Journal unterbringen. Wenn ich das in UG machen wird die *.tbr leider nicht verändert, so dass die Änderung für alle User aktiv wird. Alternativ ginge auch die Einbindung eines Journals in eine *.men -Datei. Gruß
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von master001: ich habe in einem Startup-Verzeichnis eine *.tbr liegen ... Wenn ich das in UG machen wird die *.tbr leider nicht verändert, so dass die Änderung für alle User aktiv wird. ...
Wo ist dieses Startup Verzeichnis und in welcher Relation steht es zur Konfiguration (hast du einen Syslog ?). Die *.tbr Datei soll und wird nicht verändert, die wird nur gelesen ( Leseberechtigung ? ) Thomas
erstellt am: 04. Aug. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Wenn ich in UG eine tbr. verändere, dann werden diese informationen in der MTX gespeichert. Im Syslog hab ich dazu nichts gefunden die entsprechenden abschnitte in der TBR werden einfach nicht gelesen bzw. übersprungen. Gruß PT ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi master, bin zur Zeit in HL beim Kunden, deswegen etwas verspätet meine Reaktion. Hier mal ein Auszug von mir. Ist eigentlich gleich wie bei dir. Deswegen verstehe ich nicht,warum es bei dir nicht funktioniert. ! ! Unigraphics Move Toolbar ! ! ! TITLE Move VERSION 160 DOCK TOP BUTTON MACRO LABEL Move curves BITMAP $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\bitmaps\move-curves-to-layer-3.bmp ACTION $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\macros\move-curves-to-layer-3.macro BUTTON MACRO1 LABEL Move datums BITMAP $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\bitmaps\move-datums-to-layer-2.bmp ACTION $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\macros\move-datums-to-layer-2.macro BUTTON MACRO2 LABEL Move points BITMAP $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\bitmaps\move-points-to-layer-3.bmp ACTION $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\macros\move-points-to-layer-3.macro BUTTON MACRO3 LABEL Move sheetbodys BITMAP $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\bitmaps\move-sheetbodys-to-layer-11.bmp ACTION $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\macros\move-sheetbodys-to-layer-11.macro BUTTON MACRO4 LABEL refset delete BITMAP $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\bitmaps\refset-delete.bmp ACTION $UGII_CUSTOM_DIR\macros-nx5\macros\refset-delete.vb Kannst du denn weitere macros einbinden? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hmmm ich habe jetzt die Verzeichniss C:\ ... R:\ weggelassen und durch $...\ ersetzt. $...\ habe ich auch in der Custom_dirs Jetzt klappt es ! ! ! ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauticus Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.07.2004 WIN7, NX3/NX8.5
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin Moin zusammen, ich möchte nochmal kurz nachfragen. Ist es auch möglich, ein Journal aus einer .utd-Datei (eigenes Menü) aufzurufen? Für einen Knopf in so einem Menü brauche ich die Angaben: NAME xxx LABEL xxx TYPE xxx ! (MACRO, UFUN, USRT) ACTION xxx Falls es möglich ist, was müßte bei TYPE eingetragen werden? Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Nauticus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Nauticus, mit .utd- Files hab' ich leider keine Erfahrung. Allerdings kürzlich festgestellt, daß entsprechende Einträge in .men- und .tbr- Files Unterschiede aufweisen. Daher die Vermutung, daß bei .utd wieder irgendwelche Kleinigkeiten anders funktionieren. An Deiner Stelle würde ich mal in der MenuScript- Doku nachsehen, ob sich da was findet. Eine Alternative ist, über das interaktive Customize (RMB -> Customize)zu gehen. In den so erzeugten Buttons kannst Du in jedem Fall Journalfiles angeben, die gestartet werden sollen. Gruß, Michael
Nauticus Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
