Thema: dxf einstellungen (1517 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit NX5 werden bei uns im DXF per 2D-Austausch die Modelle nicht mehr dargestellt. (siehe Anhang) Abhilfe wäre hier die 1 Darstellung der Ansichten it Extrahierten Kanten oder 2 der CGM Umweg Beides ist für mich nicht brauchbar. Wer kennt sich mit dxfdwg.def und ugto2D.def aus, bzw hat eine Auflistung der möglichen Einstellungen, oder hat eine Idee warum die Modelle nicht im dxf sind In der udto2D def sehe ich einen Eintrag USE_EXTRACTED_EDGES Der hat jedoch keine Verbesserung gebracht fri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hi Fridolin, das pdf sieht so aus als ob die Komponenten nicht geladen werden beim Export. Schau mal ins dugto2d.def. Da steht eine Zeile drin wo du die Load options angeben kannst (ASSEM_OPTIONS = ...). Da solltest du ein load option file angeben, welches auch die Komponenten komplett lädt. Mit diesen Einstellungen funktioniert es zumindest bei mir. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schonmal. Die Variable gibt ein load_options.def an, die Datei gibts aber bei mir nicht. (Ich lade meine Teile aus SAP und hier gibt es andere def-files die das regeln. Das scheinen aber die Translatoren nicht mitzubekommen.) Wie sieht so ein load_options.def aus, kann mir das jemand zur Verfügung stellen? F Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Zitat: Original erstellt von fridolin: ...Ich lade meine Teile aus SAP und hier gibt es andere def-files die das regeln. Das scheinen aber die Translatoren nicht mitzubekommen....
Wer macht das ? Ein Programm , nehm ich an ? Welches UGII_ENV_FILE gilt für dieses (dort werden UGII_LOAD_OPTIONS festgelegt). Thomas PS: Die ganzen *.def Files der Translators lassen keine Variablen in ihnen zu, wenn du Pfade angibst dann muessen die hardgecoded sein ... PS1: LoadOptions File kannst du die interaktiv in NX erstellen: #File#Options#LoadOptions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
