Thema: Starten von UG mittels ugs_router.exe (7992 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal ein paar Worte zur Erklärung. Ich habe verschiedenen Versionen NX5 installiert, NX503, NX5041, NX5041MP1, NX5041MP2 und noch weitere. Installiert ist die allererste NX5 im c:\ugs\NX5 Verzeichnis. Danach habe ich einfach den kompletten Ordner NX5 kopiert und umbenannt in z.B. NX5041. Nun habe ich also einen Ordner c:\ugs\NX5 und c:\ugs\NX5041 Die Gründe dafür sind einfach. ich habe verschiedene Kunden, die auch mit verschiedenen Softwareständen arbeiten. Nun zum Problem: Normalerweise starte ich über ein entsprechendes Startbatch in dem u.a. einfach nur dir set UGII_BASE_DIR=c:\UGS\nx5041patch set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII gesetzt sind. Nun möchte ich mit der ugs_router.exe NX starten. Also habe ich statt dem call %UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe Eintrag im Batch nun %UGII_ROOT_DIR%\ugs_router -ug -version=V23.0 %* eingebaut. NX5 startet auch, aber egal welchen Wert die UGII_BASE_DIR hat, es wird immer nur die Standard NX5 aus dem Ordner c:\ugs\NX5 gestartet. Es muß also noch irgendwo eine Einstellung geben. Eventuell eine Option zur ugs_router.exe? Weiß jemand Rat? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Setz dir verschiedene Startverknüpfungen mit dem Inhalt: "R:\UGS\UGNX4.0\MAIN_START\start_License PTi 30PC0104.bat" de ugv501 Dann in deine Exe: set UGNX4_APPL_DIR="C:\Programme\UGS" if "%2" == "ugv501" set UGII_BASE_DIR=%UGNX5_APPL_DIR%\"NX 5.0.1" if "%2" == "ugv502" set UGII_BASE_DIR=%UGNX5_APPL_DIR%\"NX 5.0.2" set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII .... Viel Erfolg ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Verstehe ich den Grund richtig? Du möchtest verschiedene NX-Versionen mit einem Teamcenter nutzen? Warum müssen es denn verschiedene NX5en sein? Ich meine Daten aus NX5.0.4 kann auch die NX5.0.1 lesen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars, Auch diese Frage habe ich erwartet. Steht aber auch oben im Beitrag drin. Grund sind verschiedene Kunden mit verschiedenen Softwareständen, in denen ich dann auch arbeiten muß, da ich auch schonmal vor Ort mit TC Anschluß oder aber auch über Multisite in den Datenbanken der Kunden arbeite. Ein weiterer Grund ist, daß ich teilweise, gerade für den Schiffbau gepatchte Versionen habe, die nicht update kompatibel mit dem "normalen" NX sind. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hmmm also ich weiß nicht wo der Haken liegen soll. Mit verschiedenen UG Versionen NX2 NX3 NX4 funktioniert es so auf jeden Fall bei uns. ------------------ Schiffbau-/Dockbautechnik Hammer Str. 32 22041 Hamburg Telefon: +49 40 53902 101 Telefax: +49 40 53902 568 E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Wenns um TC geht: Wie schaut deine start_ugmanager.bat aus (bzw. die Anwendung die für den MIME Type UGMPORTAL registriert ist). Oder arbeitest du NXnative verbunden mit Import/Export ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@master001 Ja für verschiedene NX Versionen klappt es so. @Thomas Anbei mal meine start_ugmanager.bat. Die base_dir ist auf UGII_BASE_DIR=c:\UGS\nx5041patch gesetzt. Und doch startet die ugs_router.exe NX5 aus c:\ugs\NX5. Was mache ich falsch oder habe ich vergessen? Viele Grüße Felix
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, ja, diese start_manager wird wirklich genutzt. Ich kann es sehen beim starten von UG in der DOS Box. Da sehe ich auch, das die base_dir richtig gesetzt ist. Hast du noch einen Tip? Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, eine Idee aus der guten alten UNIX- Zeit könnte helfen: Anstatt mit der Variablen auf die gewünschte Version zu verweisen, könntest Du mal versuchen, ob es mit einer Verknüpfung funktioniert. D.h. eine Verknüpfung unter C:\Programme\UGS\NX5 verweist auf z.B. C:\Programme\UGS\NX50X_MPY. Würde ich zunächst mal mit einer manuell gesetzten Verknüpfung versuchen, wenn's klappt dann nachsehen, ob das auch aus einem Batch heraus zu machen ist. Mit einem Shellscript war das kein Problem, ob's die DOOF- Shell auch kann, läßt sich herausfinden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, ja eine DB + mehrere NX. Klingt komisch, ist auch so. Aber durch Michaels Beitrag kam ich auf eine Idee. Die Versionen von NX sind in der Reg unter Unigraphics Solutions - Installed Applications gespeichert: z.B. Unigraphics V23.0 mit dem Pfad c:\ugs\nx5\ugraf.exe. Nun habe ich einfach einen neuen Wert mit Unigraphics V23.1 mit dem Pfad c:\ugs\nx5041patch\ugraf.exe gesetzt und in der start_ugmanager eine Abfrage der Version eingebaut. Nun funktioniert es so wie ich es möchte. Viele Grüße und Danke für die Tips. Felix
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hallo felix! meiner (nachlassenden ) erinnerung nach, werden die meisten tce und tcx-installationen über ein dos-skript gestartet. oft wird hier schon die ugii_base_dir usw. gesetzt. da die start_ugmanager.bat aus dem tc-lauf gerufen wird, werden m.w. die schon im speicher vorhandenen variablen nicht geändert. hast du mal probiert, anstatt in der registry "rumzupfuschen" in der ug_manager.bat keine variablen zu vewenden, sondern die pfade "fest zu verdrahten", sprich absolut anzugeben? also anstatt %ugii_root_dir%\ugs_5041_patch ausdrücklich c:\ugs\ugnx5\5401\patch (oder wie auch immer deine pfade heissen) eintragen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, habe ich auch probiert. Aber es ist wohl so, daß mit der Versionsnummer von UG, also V22.0 oder V23.0 oder den anderen, die ugraf.exe in der Reg fest verbunden ist. Deswegen einfach eine neue V23.1 eingestellt und schon klappt es. Ich sehe das auch nicht als rumpfuschen in der Reg. Ob ich eine Variable in einem Batch setze oder eben die Reg anpasse macht nichts aus. Das sind doch normale Dinge, man muß nur wissen wo etwas steht. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, funktioniert bei mir ohne Probleme unter XP64. Schau mal in der Reg nach, ob da auch der Schlüssel #installed applications# unter Unigraphics steht (siehe auch screenshot weiter oben). Den habe ich selbst unter XP64 zugefügt. Danach funktionierte es bei mir. Ps: musste nen neuen Schläger kaufen, hatte ihn am Flughafen liegen gelassen . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: ... Schau mal in der Reg nach, ob da auch der Schlüssel #installed applications# unter Unigraphics steht (siehe auch screenshot weiter oben). Den habe ich selbst unter XP64 zugefügt. Danach funktionierte es bei mir. ...
Was enthält "Unigraphics" - nur den "Standard" Eintrag ? ... So kommt man zu neuem Equipment ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
>>Ob ich eine Variable in einem Batch setze oder eben die Reg anpasse macht nichts aus. Das sind doch normale Dinge, ... Ich gratuliere Dir zwar zu Deinem Erfolg, aber manueller Eingriff in der Registry ist in unserer Firma strikt verboten. "Normal" ist das wohl nicht für jeden. Und woher "weiß" TC nun, welche Version von NX verwendet werden soll?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von schulze: ... Ich gratuliere Dir zwar zu Deinem Erfolg, aber manueller Eingriff in der Registry ist in unserer Firma strikt verboten. "Normal" ist das wohl nicht für jeden. ...
Rainer, wenn du das machen willst was wir möchten, gehts nicht ohne : Wir wollen mehrere (gleiche) MajorReleases mit in unterschiedlichen Patchlevel betreiben. In einer Produktivumgebung ist das ein klares NoNo - ich habs aber gern verfügbar um "mal schnell" die Wirksamkeit eines MPs in der Produktiv-DB auszutesten... Ich bleib dran und meld mich wenn ich mehr weiss ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 30. Sep. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: ...genau das was ich sagte, oder? ...
Nicht ganz .... die Keys stehen unter MyComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Unigraphics Solutions\Installed Applications Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
