  NX
  Teilefamilie read only
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilie read only (5125 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem, habe verschiedene Teile die ich aus Teilefamilien erstellt habe
brauche die Teile in versch. Projekten z.B mit angepassten Längen
Kopiere mir das entspr. Part in meinen Projektordner und benenne es um, nach dem Öffnen ist dann nur
"read only" möglich
Kann ich in der Partfamiliy irgendwas einstellen das die Teile als modifizierbar geöffnet werden???
Gehe bis jetzt für mich den umständlicheren Weg Teil öffnen und speichern unter
ugsi
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugsi!
sorry, no way! die mitglieder wissen, dass sie über die tf-tabelle entstanden sind, das kann man ihnen nciht aberziehen.
also entweder "speichern unter" oder versuhc es mal mit klonen, da bin ihc mir gerade nicht sicher ob's das tut.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
mit der API sollte es möglich sein.
Probier mal folgendes Journal:
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
    Sub Main()
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim instanceTag As Tag = Tag.Null
        ufs.Part.AskFamilyInstance(workPart.Tag, instanceTag)
        If (instanceTag <> Tag.Null) Then
            ufs.Fam.DeleteInstance(instanceTag)
        End If
    End Sub
End Module
Ich habs unter NX4 und NX5 getestet.
  Stefan
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 10
Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA
Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss den Beitrag nochmal nach oben schieben.
Das mit dem Schreibschutz rausnehmen hat geklappt.
Aber wie bekomme ich den wieder rein? Also brauch eich eine Abfrage ob der Schreibschutz drin ist (Ist ja oben in der if-Schleife schon drin) und dann muss ich den Schreibschutz nicht löschen, sondern setzen. Wie geht das?
