| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Button beibehalten (1237 mal gelesen)
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab diverse Grip Programme denen ich ein extra Button zugewiesen hab... funzt alles wunderbar nur wenn ich mal neu starte dann sind alle Buttons wieder verschwunden. Dann muß ich über Anpassen-> Neu Laden die Grips neu auswählen... dann sind auch wieder die Buttons da. Wie kann ich jetzt machen das meine Grip-Buttons dauerhaft vom Start an verfügbar sind??? Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jul. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 20. Jul. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die TBR Datei und die GRX Datei sowie das Bitmap-Datei hab ich jeweils in einem Verzeichnis abgelegt... wenn ich UG starte dann startet alles normal ohne meine zusätzlichen Grip Anwendungen. Ich muß die Buttuns dazu erst sichtbar machen. Über Anpassen Laden... dann wähle ich die TBR Datei in dem verzeichnis aus und der Button ist dann erst sichtbar. Wollte nun mal wissen wie ich das dauerhaft gleich beim Start mitladen kann... das geht doch bestimmt. Grüße
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Wenn du die *.tbr eh schon hast, dann gib diese nach $UGII_SITE_DIR/startup $UGII_GROUP_DIR/startup $UGII_USER_DIR/startup oder in ein Subdirectory "startup" in irgendeinem Directory das in UGII_CUSTOM_DIRECTORY File gelistet ist. Die Pfade zum *.grx muessen natuerlich klar und eindeutig sein (vielleicht gehst du auch über UGII_INITIAL_GRIP_DIR ? ) ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
