| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Umgebungsvariablen für Toolbar bei NX 5 (2210 mal gelesen)
pjLars81 Mitglied Student
Beiträge: 54 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Nach dem ich endlich NX 5 erfolgreich auf meinem Rechner installiert habe tritt direkt schon das nächste Problem auf. Habe noch ein CD mit Tools für NX 5. Wollte die jetzt installieren, sehe aber im Werkzeugkasten nur leere Fenster. Die Toolbar heißt: ugtools.tbr Man soll soweit in der Anleitung steht noch die Umgebungsvariablen angeben. So gut so weit. In der Anleitung stehen 2 Begriffe: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools und UGTOOLS_SYSDIR Wenn ich aber meine systemvariablen angebe habe ich 2 Zeilen zum ausfülen. Name der Variablen und Wert der Variablen. Welchen Namen gebe ich denn nun ein? Ich habs mit UGTOOLS_SYSDIR probiert. Weiß aber nicht was ich als wert angeben soll. Kann mir da vielleicht jemand näher etwas dazu sagen. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von pjLars81: ...Wenn ich aber meine systemvariablen angebe habe ich 2 Zeilen zum ausfülen. Name der Variablen und Wert der Variablen. Welchen Namen gebe ich denn nun ein? Ich habs mit UGTOOLS_SYSDIR probiert. Weiß aber nicht was ich als wert angeben soll. ...
UGTOOLS_SYSDIR & als Wert den Pfad wo du eben die UGTOOLS installiert hast ... (zB D:\ugtools ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich jetzt mal gemacht. komt auch keine fehlermeldung mehr beim laden der Tolbars. nur sind leider immer noch keine Bilder in der toolbar zu sehen und wenn ich auf die icons drücke kommt direkt ne fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von pjLars81: hab ich jetzt mal gemacht. komt auch keine fehlermeldung mehr beim laden der Tolbars. nur sind leider immer noch keine Bilder in der toolbar zu sehen und wenn ich auf die icons drücke kommt direkt ne fehlermeldung.
Aha - und welche ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von pjLars81: moment ich schieß mal ein Bild.Kann mir noch jemand sagen wo ich die "custom_dirs.dat" finde
Wozu brauchst du die ? Die Umgebungsvariable UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE zeigt darauf. Spende uns einen Syslog ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
hallo lars! nachdem du UGTOOLS_SYSDIR als umgebungsvariable deklariert hast, musst du in der custom_dirs.dat folgende zeile eintragen: $UGTOOLS_SYSDIR\usertools die custom_dirs.dat leigt im ugii-verzeichnis, ich glaube im unterverziechnis menu. HTH!! ps: kleiner tip: wenn du verschiedene nx-versionen auf deinem rechner betreiben willst, ist es sinnvoll für jede version ein eigenes startskript (z.b. nx3.bat und nx5.bat) zu erstellen. darin setzt du dann die für die jeweilige version gültigen umgebungsvariablen mit dem befehl "set VARIABLE = WERT", also z.b. set UGTOOLS_SYSDIR=c.ßugs\ugnx5\ugtools_nx5, wenn du denn die ugtools für nx5 in das verzeichnis gelegt hast. dazu gab's schon mehrfach ausführliche diskussionen hier im forum, falls es dich interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
