Thema: Verknüpfungen in einem Modell speichern (1220 mal gelesen)
NX-Constructor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir hat mal einer kurz gezeigt, wie man Verknüpfungen in einem Einzelteil abspeichert. Das ging in etwa so: Teil in eine Baugruppe einbauen, Befehl aufrufen um die vergebenen Verknüpfungsbedingungen weiterzubenutzen, dann Teil in eine andere Baugruppe einbauen. Dabei sind diese Verknüpfungsbedingungen vordefiniert, man muss nur noch die Flächen und Kanten anklicken in der Baugruppe wo man das Teil eingebaut haben möchte. Fertig. Kann mir da einer helfen wie das genau geht? Danke schonmal im Voraus. Gruß NX-Constructor Ich verwende NX 5.0.4.1
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Constructor
hallo nx-constructor! bedingung definieren, rechte maustaste auf die gewünschte bedingung, randbedingung speichern (oder so ähnlich), komponente abspeichern (wichtig!). wichtig ist, dass du schreibzugriff auf die komponente hast, der du die randbedingungen mitgeben willst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Constructor
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, genau das meinte ich! Vielen Dank. Hab's ausprobiert, funktioniert mit Verknüpfungsbedingungen. Weiß jemand auch wie's bei NX5 mit den neuen Positionierungszwangsbedingungen funktioniert? Gruß NX-Constructor
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, > bedingung definieren, rechte maustaste auf die gewünschte bedingung, > randbedingung speichern (oder so ähnlich), komponente abspeichern > (wichtig!). > wichtig ist, dass du schreibzugriff auf die komponente hast, der du > die randbedingungen mitgeben willst. Weißt Du auch, wie man die Verknüpfung dann wieder aus dem Teil löscht?
Gruß NX-Constructor Ich verwende NX 5.0.4.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Constructor
hallo nx-constructor! hmm, also ganz ehrlich? das hat mich noch nie jemand gefragt. was ist, wenn du das teil alleine (also ohne bg, auch nicht im hintergrund) öffnest und dann die bg-lizenz aktiv hast, kannst du dann die randbedingungen "sehen"? gg. öffnest du eine bg, die das teil enthält, machst es dann zum dargestellten und versuchst es so. mit den neuen randbedingungen sollte das "mitgeben" genauso funktionieren, einziger unterschied: die randbedingungen tauchen nun im bg-navigator auf. dort rechte maus und dann mal schauen, ich glaube die bezeichnung hat sich ein wenig geändert ("randbedingung erinnern" oder so ähnlich). HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ännicks Mitglied Selbstständig
Beiträge: 20 Registriert: 17.07.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Constructor
Hallo NX-Constructor hast Du einmal die Matings mit dem Teil gespeichert, bekommst Du sie folgender massen wieder weg. ANT > MB3 auf Componente > Eigenschaften > Part File > hier werden die Matings aufgelistet. Man kann die Matings hier einzeln oder alle löschen, gell Ännicks
