Thema: Bauteilfarbe in Zeichnungen (2073 mal gelesen)
schwp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wo auf NX5 kann ich die Bauteilfarbe in der Zeichnungsumgebung dauerhaft ändern. Z.B. dass Bauteilansichten immer schwarze Linien haben, unabhängig von der Objektfarbe? Habe schon probiert unter Anwenderstandarts-Zeichnungserstellung-Ansicht die sichtbaren Kanten auf schwarz zu setzen. Funktioniert leider nicht. Das gleiche Problem habe ich mit dem grip Program frame. Gut, konnte das umgehen, indem ich die Vorlagen auf schwarz gesetzt habe. Gibt es eine sauberere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwp
Hallo schwp, meinst du Voreinstellungen > Visualisierung > Farbabzeigen > Monochrom-Anzeige? ... das ist immer das erste das ICH mir ABSTELLE! Wenn wir schon Farben besitzen und damit das ganze Jahr Karneval (Fasching) spielen können ... Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwp
Hallo, möchte noch kurz was dazu sagen: Du kannst auch eine Farbe für sichtbare Körperkanten, eine für die verdeckten Kanten und eine für Lichtkanten definieren. Ich persönlich arbeite ungern mit der Monochrom-Anzeige, mag es aber auch nicht, wenn ich so einen bunten Fleckerlteppich habe. Ich finde es aber übersichtlich, wenn meine sichtbaren, verdeckten und Lichtkanten jeweils eine eigene Farbe haben. Ist halt Geschmackssache. Einstellen kannst du die Farben im Ansichtsstil (RMT auf Ansicht - Stil). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
