Thema: Problem bei Nx5 Installation (2772 mal gelesen)
pjLars81 Mitglied Student
Beiträge: 54 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Leute Habe versucht auf der Arbeit Nx5 zu installieren. Lizensen usw. alles angegeben, Lizensserver neu gestartet, trotzdem bringt Ug mir beim start eine Fehlermeldung. (siehe Anhang) Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich was ändern muß damit Ug läuft. MFG lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
hallo lars! eine nx-installation besteht i.a. aus folgenden schritten: 1. cid (composite id) ermitteln, dafür gibt's eine exe-datei, die spuckt eine buchstaben-ziffern-folge aus, das ist die cid deines rechners, die wird in die lizenzdatei geschrieben. 2. wenn du sie dann hast, lic-datei mit texteditor editieren: anstatt "yourHostname" schreibst du den namen deines rechners rein 3. lizenzdienst installieren, dabei wird nach dem speicherort deiner lic-datei gefragt 4. nx installieren 5. online-doku (aka "hilfe") installieren 6. ggf. zusatz-module (moldwizard, pdw, ...) installieren 7. updates (maintenance release und zug. maintenance packs, aktuell ist glaub ich mr 5.0.4.1, mp's weiß ich gerade nciht, kannst du aber z.b. hier im forum nachgucken) 8. ggf. lizenz-bundles auswählen 9. start and have fun! HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Welchen Inhalt hat die Umgebungsvariable UGS_LICENSE_SERVER ? Was steht in den ersten Zeilen des Licensefiles ? "Lizenzserver neu gestartet" hört sich an als ob du einem Pre-NX5 Lizenzserver die neuen Lizenzen untergejubelt hast. Was steht im Logfile des Lizenzservers ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@: bbking Genau so hab ich das auch gemacht nur beim öffnen Bringt ug mir die Fehlermeldung "NX-Lizenzfehler: Unbekannter Fehlercode" @: zwatz UGs_License_server (bei Umgebungsvariablen) steht genau das selbe wie in Lizensfile Ug hat mir nur bei den Umgebungsvariablen alles auf Nx5 umgestellt so das ich Nx3 nicht mehr öffnen konnte. Habe jetzt alles noch mal umgestellt und für nx5 hinter den Umgebungsvariablen ein Underline gemacht. Wie bzw. wo kann ich einstellen das ich nx3 und nx5 gleichzeitig laufen lassen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
hallo lars! hast du den nx5-lic-dienst in ein anderes verzeichnis installeirt als den für nx3? hast du mal geprüft, ob der dienst wirklich läuft? arbeitsplatz => rechte Maus => Verwalten => dienste und anwendungen => dienste => ugslmd hast du die option aktiviert, dass der lic-dienst beim windows-start gestartet werden soll? lmtools, ich glaube auf der seite "start/stop"reread". HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
hallo lars! andere idee: hast du eine andere software laufen, die schon den port 28000 benutzt. wenn ich mich recht erinnere, war da mal was mit acad oder so. für nx kannst du den port ändern, du musst nur in deinem lic-file und in der umgebungsvariablen die gleiche zahl drin stehen haben, z.b. 28005. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieg beides auf dem Server im gleichen verzeichnis. wie auch auf meinem Pc. der Dienst läuft auch. lic dienst wird beim windowsstart nicht gestartet, soweit ich das erkennen kann. Ich teste das mal. Vielleicht bringts was. @bbking soweit ich weis ist der port 28000 nur einmal vergeben. Schaue aber nochmal nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Ahoi pj, zu bbkings Idee: Das mit den mit AutoCAD kollidierenden Einstellungen hatten wir auch, führte aber zu ner anderen Fehlermeldung. Du musst aber auch dran denken, die Ports in der Firewall des Servers freizuschalten, gelle? Und mehrere NX-Versionen kannst du laufen lassen, indem du dir Batchdateien schreibst, mit denen du die Umgebungsvariablen setzt und am Ende der Batch die ugraf.exe aufrufst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Den Lizenzdienst kannst Du über FLexlm konfigurieren und somit auch festlegen ob der beim Windowsstart automatisch starten soll oder nicht. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NiX Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 36 Registriert: 24.03.2008 NX 5 5.0.4.1
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
@ThomasZwatz Das Script ist nett, verrät aber nichts über Licensing. Wie konfiguriere ich zwei verschiedene License files ? Brauche ich zwei Versionen der LM-Tools ? Und braucht jede NX Version eine eigene Version der LM-Tools ? Oder wechsel ich jedesmal das license-file in den LM-Tools ? NiX ------------------ ---------------- Der Letzte macht das Netz aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
@ThomasZwatz ich hätte da noch eine Frage. Wenn ich versuche die LM-Tools zu installieren kann ich löschen, reparieren und ändern. Aber keine 2. Instanz installieren. Oder kann ich in den lm-Tools eine 2. Instanz installieren ? Nicht schimpfen,versuche nur zu verstehen, NiX ------------------ ---------------- Der Letzte macht das Netz aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Installiere die LMTools doch einfach in einen anderen Ordner. Oder wenn Du NIX5 installiert hast dann gibt es unter %UGS_ROOT%\UGFLEXLM. Dort kopierst du dein Lizenzfile rein und konfigurierst dort den Lizenzdienst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von pjLars81: War was mit der Lizenz net in Ordnung. Hab ne neue bekommen und es ging direkt alles. Kann sogar nx3 und nx5 nebeneinander laufen lassen.
& das geht eben aus dem Grund dass NX3 + NX5 verschiedene Lizenzserver ansprechen ...
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: & das geht eben aus dem Grund dass NX3 + NX5 verschiedene Lizenzserver ansprechen ...
Das parallele Arbeiten geht auch mit der selben Lizensierung. NX2 bis NX4 greifen auf den gleichen License Server (uglmd) zu und können auch so zugleich laufen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von mseufert: Das parallele Arbeiten geht auch mit der selben Lizensierung. NX2 bis NX4 greifen auf den gleichen License Server (uglmd) zu und können auch so zugleich laufen.
ja, aber nur wenn man 2 Lizenzen hat ... (weiss aber nicht wie es bei Nodelocked Lizenzen ist, da gehts vielleicht mit einer) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Hallo Thomas, das geht definitiv mit nur einer Lizenz, die natürlich zur höheren Version passen muß. Und alle Lizenzen müssen vom selben User/Host angefragt werden. Für die passende ID (Host- oder cid) sorgt bei mir ein Dongle, möglicherweise macht das den Unterschied. Ob das jetzt als nodelocked oder floating gilt, ist eine Frage der Definition. Jedenfalls ließen sich die Lizenzen zuletzt nach Umstellung der entsprechenden Variablen z.B. auch von einem Notebook ziehen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Mit einer NX4 Lizenz kann man definitiv auch ältere Versionen betreiben. Es ist dabei völlig egal ob es Nodelocked oder Floating ist. Mit NX6 Lizenzen kann man auch NX5 betreiben. Die Frage ist eher kann ich gleichzeitig NX4 und NX2 auf einem Rechner starten. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von mseufert: ...das geht definitiv mit nur einer Lizenz, die natürlich zur höheren Version passen muß. Und alle Lizenzen müssen vom selben User/Host angefragt werden. Für die passende ID (Host- oder cid) sorgt bei mir ein Dongle, möglicherweise macht das den Unterschied. Ob das jetzt als nodelocked oder floating gilt, ist eine Frage der Definition. Jedenfalls ließen sich die Lizenzen zuletzt nach Umstellung der entsprechenden Variablen z.B. auch von einem Notebook ziehen. ...
In meiner Produktivumgebung mit NX3 verwende ich als Admin oft NX managed plus NX native am selben Host. Dabei hab ich festgestellt dass ich 2 Lizenzen belege. (Bug oder Feature...) Deine Lizenz ist nicht NodeLocked wenn sie von einem anderen Rechner aus gezogen werden kann ... das ist keine Frage der Definition. Aber auch hier könnte es sich um Bug/Feature handeln. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Zitat: Original erstellt von Lars: Die Frage ist eher kann ich gleichzeitig NX4 und NX2 auf einem Rechner starten.
Klar kann man. Mit einer NX4 Lizenz und einer NX6 Lizenz habe ich zur gleichen Zeit NX2, NX3, NX4, NX5 und NX6 gestartet. Dabeu müssen die Versionen gar nicht installiert sein. Es reicht eine Kopie der Installation auf einer Netzwerkplatte (so ist es bei mir für NX2 und verschiedene NX3 MP's und MR's). Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisi1988 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Hallo, hab auch Probleme NX5 zum laufen zu bringen! wie müssen denn die ersten zwei zeilen der lic-datei genau aussehen? muss ich nach meinem computernamen das "ID=" weglassen? bei mir siehts sie so aus: SERVER eisi ID=D9C337F9E454 28000 VENDOR ugslmd mein server läuft auch mit "28000@eisi" im anhang noch die fehlermeldung die gebracht wird. ich hoff mir kann einer helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007 SolidWorks 2011 CATIA V5R20 NX 8
erstellt am: 18. Jul. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
erstellt am: 19. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
a) "ID" Eintrag drinlassen. Lizenzserver Logfile anschauen, wahrscheinlich passt das Lizenzfile nicht. b) Lizenzfile neu anfordern bzw. Aussteller kontaktieren c) Ggf. neuen Thread eröffnen, dieser ist bereits mehr als lang genug ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjLars81
Was schreibt ihr denn immer soviel in der Lizenzdatei rum? Außer "THIS_HOST" oder "YOUR_HOSTNAME" ist dort nichts zu ändern. Es darf auch nichts geändert werden! Wichtig ist zu überprüfen ob die von euch angegebene Hardware-ID bzw. Composite-ID mit der im Lizenzfile über einstimmt. Diese ID ist immer 12-stellig, wobei ich glaube das führende Nullen weggelassen werden können. Der Rest was geht oder nicht steht im Logfile vom Flexlm. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
