| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: whitworth gewinde inthreaded hole NX5 (5911 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bitte um hilfe. in der neuen lóchfunktion gibt es dir möglichkeit in nx5 nun gleich bei der erstellung ein gewindeloch"threaded hole" zu erstellen. leider fehlt hier die möglichkeit des zölligen rohrgewinde(whitworth). in der normalen gewindefunktion habe ich das bereits eingefügt. habe die thd_metric abgeändert. wie funktioniert das für das gewindeloch? bitte um eure hilfe danke wentom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo, ich habe dir nen Ausschnitt aus unserer Gewindetabelle angehängt, das sind fertige Hydraulikanhschlußbohrungen drin. Editieren der Datei erfolgt am besten mit XMLPad, Excel sollte tunlichst vermieden werden. XMLPad bietet verschiedene Darstellungsarten an, u.a. auch ne Tabellenansicht. Die Datei liegt normalerweise im Installationsverzeichnis, da dann in ugii\modeling_standards. grüße @bking: wie gehts denn so ? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Zusammen, gibt es zufällig auch eine Möglichkeit die Gewindebohrungen gleich mit einer Anspiegelung versehen zu lassen. Ich meine z. B. für Hydraulikanschlussbohrungen nach DIN ISO 6149-1? Geht das auch ohne UDF´s? Hab es schon mal mit einem "Relief" probiert, allerdings lässt sich der Winkel nicht auf 180° einstellen. Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Moin, nein, das geht leider noch nicht. Das mit dem nicht möglichen Reliefwinkel von 180° bzw. 0° finde ich auch schade. Ich kann dir auch nicht empfehlen, die neue Bohrungsfunktion in UDF's zu verwenden, da zum einen Probleme mit Skizzenreferenzen auftreten können, zum anderen kommst du nicht so ohne weiteres an die Feature-Parameter dran, wenn du mehr als das reine Zusammenfassen von Features machen möchtest. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
