| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Bieglinie in NX 4 (5309 mal gelesen)
sandra.eckstein Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Hallo Sandra, herzlich willkommen im besten Brett des WBF! Zu deiner Frage habe ich auch eine: Wo willst Du die Bieglinie anzeigen lassen - in der Abwicklung? Wenn ja müsste man noch wisssen, wie Du diese erstellt hast. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower, Ja das diese Frage kommt habe ich mir schon gedacht. Ist mir im nachhinein aufgefallen. Also es ist eine Blechabwicklung. Erstellt im Blechmodus. Habe auch noch nicht soviel erfahrung damit. Bringe mir das gerade selber bei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Tja, ich muss leider noch weiter fragen: ist die Abwicklung mit NX Blech oder mit Formen/Abwickeln (mitunter auch Formen/Glätten genannt) erstellt? Wenn mit Formen/Abwickeln erstellt, dann schau mal unter ->Voreinstellungen ->SMD Abwicklung und dann wie im Bild den Haken bei "Biegungs-Mittelkurven" setzen. "Gebogene tangentiale Kurven" sind die Grenzen der Biegezone. Evtl. musst Du die Abwicklung neu erstellen, ich bin nicht sicher, ob diese Einstellung für bestehende Abwicklungen übernommen wird. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Tja, da versagen entweder meine Kenntnisse (wir verwenden das NX Blech nicht) oder es gibt die Möglichkeit, die Biegelinie einzublenden nicht... Nochmal für mein Verständnis: Du willst die Biegelinie auf dem FlatSolid sehen, richtig? Das NX Blech entwickelt sich wohl immer noch, unter NX4 ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Letztes Jahr hatten wir eine Präsentation zu NX5 im Haus, da sagte man uns, dass man "jetzt" das NX Blech schon ganz gut einsetzen könnte... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen lieben Dank! Wenn ich das Belch in NX erstelle dann in Form und Glätten aufrufe und dort als abwicklung erstelle, kann ich die Linien im meiner Zeichnung sehen. Allerdings zuviele. Ich möchte nur eine Biegelinie und nicht Anfangs- Mittel-und Endlinen der Rundung haben. Über solch ein Mischmasch könnte man zum ergebnis kommen. Muss nur noch layer vergeben um es ausblenden zu können. Muss mal schauen ob das klappt. Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du vielleicht eine Anleitung von NX Blech in 4 und 3 ???? Was du mir sozusagen zur Verfügung stellen könntest? Ich und meine Kollegin muessen uns alles aus den Fingern saugen Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Zitat: Original erstellt von sandra.eckstein: [...]Wenn ich das Belch in NX erstelle dann in Form und Glätten aufrufe und dort als abwicklung erstelle, kann ich die Linien im meiner Zeichnung sehen. Allerdings zuviele. Ich möchte nur eine Biegelinie und nicht Anfangs- Mittel-und Endlinen der Rundung haben. [...]
Schau nochmal auf das Bild, dass ich oben eingestellt habe. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich dort auch eingestellt. Biege Mittelkurve. Aber ist dasdenn in Ordnung solch ein Mischmasch zu betreiben? oder gibt es nachher irgendwann probleme. Beim Zusammen bau oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Diese Abwicklungskurve kann von (fast) jedem Volumenkörper erstellt werden, egal wie der Körper erzeugt wurde. Haken: es kann nur ein Biegeausgleichstwert berücksichtigt werden, der im Abwicklungsmenü definiert werden kann. Das bedeutet, dass Du bei Mehrfachkantungen und verschiedenen Biegewinkeln pro Körper/Abwicklung mit dieser Methode die gestreckte Länge nicht korrekt errechnen kannst.
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das hört sich ja ganz toll an. Ich habe Modelle die eine Verkantung hat und anschließend gefalzt sind. Das meinst du mit Mehrfachverkantung, oder? Das heißt das die Bemaßung die man an die Abwicklung setzt nicht korrekt ist. Ist das in NX5 besser geregelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Keine Ahnung, da wir das nicht getestet haben. Worauf ich hinaus will ist, dass man mit dem alten Blechmodul und den Blechformelementen (Anwendung Konstruktion) trotz aller Haken und Ösen, die da dran sind IMHO mehr erreichen kann. Da sollte Dein AG aber mal ein wenig investieren, da dieser Kram nicht selbsterklärend ist und auch Unterlagen dazu i.d.R. nur mit einer Schulung (1-2 Tage) erhältlich sind. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 11. Jul. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lars, Hallo Ralf Also mich brauchst du wirklich nicht fragen Habe selbst kaum Ahnung mit NX. Ralf ich habe es soweit hinbekommen. Mit Tricksen klappt das mit der Abwicklung. Neues Problem: Wenn ich die Abwicklung über Formen und Glätten erstelle, es anschließend in die Zeichnung eingelesen habe, kann ich sie nicht bemaßen. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Guten Morgen Sandra, das liegt wahrscheinlich daran, das Deine Layereinstellungen nicht stimmen, sofern die Abwicklung auf einem gesonderten Layer liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Layer zuu steuern: - über ->Format ->Layereinstellungen (=globale Einstellungen) - über ->Format ->Sichtbar in Ansicht (=steuert Sichtbarkeit nur für eine gewählte Ansicht) Achte darauf, das in den globalen Layereinstellungen alle Layer auf "Selectable" stehen, dann sollte sich auch die Abwicklung bemaßen lassen. Ganz ehrlich: läßt man Euch vielleicht ein wenig allein mit dem ganzen Kram?
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
@lars: in nx5 kannst du dir im 3d-teil eine abwicklung als kurvenschar erzeugen lassen, wobei du den einzelnen kurven (aussenkontur, biegelinie, ausschnitt, durchzug, usw.) unterschiedliche farben und linienfonts zuordnen kannst. m.w. kriegst du die aber, wenn du nach master-model arbeitest, nicht auf deine zeichnung. war angekündigt für nx6, ob's stimmt kann ich dir nicht sagen. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Zitat: Original erstellt von bbking: @lars:in nx5 kannst du dir im 3d-teil eine abwicklung als kurvenschar erzeugen lassen, wobei du den einzelnen kurven (aussenkontur, biegelinie, ausschnitt, durchzug, usw.) unterschiedliche farben und linienfonts zuordnen kannst. m.w. kriegst du die aber, wenn du nach master-model arbeitest, nicht auf deine zeichnung. war angekündigt für nx6, ob's stimmt kann ich dir nicht sagen. HTH!
Aua... Das heißt, man bildet die bekannten Funtkionen aus dem SMD nach, aber auch nur häppchenweise, so dass sich das Werkzeug nur nicht zu schnell produktiv einsetzen lässt... Die richtige Einbindung der Biegeausgleichswerte ist ja wohl auch noch ein Thema... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
das geht über konstanten wert, materialabhängigen wert, oder "tabellen" für biegefaktoren. wobei tabellen etwas suggeriert, dass sich dann am ende als txt-datei mit schlüsselwörtern enttarnt. heißt sheet-materials.txt (oder so ähnlich), lioegt im materials-verzeichnis der installation und gibt es m.w. auch in nx4.0.irgendwas, kommt also per update rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
hallo sandra! hmm, da wirst du m.w. kein glück haben. so weit ich weiss, wird blech nirgends in einem frei verkäufklichen buch behandelt. und schulungsunterlagen wirst du nur mit kurs kriegen. sorry! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ännicks Mitglied Selbstständig
Beiträge: 20 Registriert: 17.07.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra.eckstein
Hallo Sandra, die Frage zur Darstellung von Biegelinien hat ja eine Menge Antworten gegeben. Grundsätzlich solltest Du folgendes wissen: Es gibt 2 Blechmodule in NX > NX Blech ist das neue Tool, kann nur lineare Biegekanten , hat dafür andere Vorteile > Sheet Metal Design (SMD) ist älter, kann aber auch nicht lineare Biegekanten verarbeiten. Für beide Module kann man ein Flat Pattern erstellen. Das sind 2D-Abwicklungen, die asasoziativ zum Modell sind. Dieses Flat Pattern legt man auf einen separaten Layer. Das Flat Pattern wird dann über die Layerschaltung "" Sichtbar in Ansicht "" in der entsprechenden Ansicht auf der Zeichnung sichtbar gemacht. Im Flat Pattern kann man über die Defaults beispielsweise die Biege-Mittellinien oder die tangentialen Übergänge einer Biegung auf das Flachteil darstellen oder auch nicht. Es fgibt noch einige Definitionen mehr, über die man spezielle Geometrie in der Abwicklung darstellen kann oder auch nicht. Beispielsweise können Kurven von Sicken oder Versteifungen mit in die Abwicklung transferiert werden. So hat man " Angriffsgeometrie" für Werkzeuge. Die Darstellung dieser Kurven ist übrigens völlig unabhängig davon, ob man Master-Model-mäßig arbeitet oder nicht! Dann zu den Biegebereichen: Die Biegeformel wirkt sich immer nur auf den Biegebereich aus. Jeder Biegebereich kann mit individuell zugeordneten Biegeformeln belegt werden. (I.d.R. ist es immer nur eine!) Der K-Faktor kann frei gewählt, oder über Definitionen, abhängig vom Biegeverfahren, Material, Biegewinkel usw individuell jeder Biegung zugeordnert werden. Die gestreckte Länge ist dann auch für jede Biegung individuell und so genau, wie man das Blech nicht fertigen kann!! Mit den Unterlagen ist das so eine Sache. Die bekommt man in der Tat mit einem Kurs mitgeliefert. Viel Erfolg Gruß Ännicks
