Thema: Keine Parameterbearbeitung bei Bohrungen (1016 mal gelesen)
SoleilBijou Mitglied Technische zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 04.07.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Teil erstellt und wollte hinterher die Bohrung ø ändern. Aber das Feld ist grau und ich kann den Parameterwert nicht ändern. Woran kann das liegen? ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Wahrscheinlich hast du in dem Feld eine Berechnung oder einen Parameterwert (p---) eingegeben. Dann ist die Eingabe blockiert. Klick mal auf den Schalter hinter dem Eingabefeld und wähle "konstant machen". Dann sollte es wieder funktionieren. BTW: Vielleicht ist Jemand da, der verrät wie man diese Blockade ausschaltet. Es nervt nämlich... Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah.. danke!!!! Hat geklappt!!! Ja ich war in Konstruktion!!! Super DANKE Gruß ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Zitat: Original erstellt von Jesse01: [...]BTW: Vielleicht ist Jemand da, der verrät wie man diese Blockade ausschaltet. Es nervt nämlich... Gruhs, Jesse
Leider nein, das ist doch ein gaanz wichtiges Feature... @SoleilBijou: nicht sauer sein, Du glaubst nicht, wie oft das in der mir bekannten Anwenderschaft vorkommt... Hätte ich Deine Beschreibung allerdings "durchdrungen", dann hätte mein Hinweis eher dem von Jesse entsprochen - mea culpa. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso... Naja macht ja nix... habe es ja hinbekommen und falsch war dein Ansatz ja nicht ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Zitat: Original erstellt von Hightower205: [B] Leider nein, das ist doch ein gaanz wichtiges Feature... ;)
Ich finds aber schon etwas hinderlich. Wenn man mit Parametern arbeitet (zB: p123+2,7) und will dann ändern auf "+2.5". Also ich würds gerne abschalten können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht!! zumindestens ab und zu! ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
@ all: das geht (meistens) über den teile-navigator: feature anklicken ggf. im teilenavigator das feld "details" sichtbar machen (auf die zeile klicken) doppelklick auf parameter => wird sofort im ausdruckseditor geöffnet, da kann mann dann mit der formel hantieren, wie einem gerade passt. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
