| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: eigener menüpunkt, jedoch mit untermenüs? (2812 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wie ein eigener neuer menüpunkt in der menüliste erzeugt wird, das habe ich noch hingekriegt. die frage ist nun wie kann in der *.men datei anstelle von vielen buttons auch ein untetmenü dargestellet werden?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Urs, nur so ins Blaue: bei den *.tbr geht das z.B. so (Auszug aus einer unserer Toolbars): BEGIN_DROPDOWN CheckAndCorrect COLUMN_DROPDOWN 1 BUTTON check_and_correct LABEL check_and_correct BITMAP $JAK_USER_APP_DIR\common\check_and_correct\check_and_correct.bmp ACTION $JAK_USER_APP_DIR\common\check_and_correct\check_and_correct.dll BUTTON check_view_scales LABEL check_view_scales BITMAP $JAK_USER_APP_DIR\common\check_view_scales\check_view_scales.bmp ACTION $JAK_USER_APP_DIR\common\check_view_scales\check_view_scales.dll [...] END_DROPDOWN Da die Syntax, wie ich gestern gelernt habe, bei den *.men sehr ähnlich ist könnte das hier vielleicht auch hinhauen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Sali Urs weiss nicht ob du dass gleiche meinst wie ich ! Guckst du zip. gruess ins Oberland
mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael nein, das von dir beschrieben ist mir klar. (leider geht das, aber lassen wir das....) ich bin auf der suche nachn einem legelen admin weg, um in einem eingefügten menü-punkt (firma) untermenüs zu machen. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs also: Zusätzliche Menüs in einem startup Ordner unterbringen z. B.: “x:\shared\startup\urs.men” damit NX dies findet, solltest du in der custom_dirs.dat den Eintrag ${UG_SHARED_DIR}\urs ergänzen. >>> custom_dirs.dat definierten Reihenfolge in der Datei urs.men : !urs Startup Main Menubar !Place the file in your startup directory: ! $UGII_USER_DIR/startup or ! $UGII_SITE_DIR/startup or ! $UGII_VENDOR_DIR/startup directory ! VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR BEFORE UG_HELP CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN LABEL urs END_OF_BEFORE MENU UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN BUTTON urs LABEL urs ACCELERATOR F6 ACTIONS ${xx}\xx\xxx\xx\ursdll.dll SEPARATOR BUTTON ABOUT_Urs LABEL About Urs ACCELERATOR Alt+ESC ACTIONS ${xx}\xx\xxx\xx\urs001dll.dll END_OF_MENU Gruess mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Miteinander wie ich einen zusätzlichen Nenüpunkt in der NX Menüleiste rein bringe weiss ich (hab ich ja oben schön beschrieben ). Nun möchte ich einen Menüpunkt erzeuegen der mit Action eine Toolbar öffnet (NX8). Die Toolbar ist nätürlich in einem anderen Verzeichnis, dies sollte ja keine Rolle Spielen. ich habe unter global\nx8\ugii\menus\ug_toolbars\startup mein Firmen.men gelegt. Das wird auch noch sauber in der Menüleiste angezeigt, sogar die zwei unter Menüs (Txt1, Text2) werden angezeigt. BUTTON CHECK_MATE LABEL check Mate ACTIONS ${NX_GLOBAL}\checkmate\DFA\startup\Firma-Checkmate.tbr Die Action wird aber nicht ausgeführt, es erscheint die Meldung: Keine der vorgesehenen Schaltflächenaktionen wurde registriert Informationen -> Anwender-Menüleiste->Berichtswerkzeug für weitere Informationen verwenden Dein Eintrag Anwender-Menüleiste gibts schon mal nicht. > Nehme an es ist Aktuelle Menüleiste **************** Fehlende Aktionen **************** Die folgenden Menüelemente referenzierten mindestens eine nicht definierte Aktion: Item NX_GENERIC_PART_LIS NX Generic Part List Actions: <actions not registered>
Item CHECK_MATE Ccheck Mate Actions: <actions not registered> Auch ein anderer Eintrag funktioniert nicht. Kann es sein dass ich nicht auf andere xyz.tbr verlinken kann?
Gruess Mäd Mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: .... Auch ein anderer Eintrag funktioniert nicht. Kann es sein dass ich nicht auf andere xyz.tbr verlinken kann?...
Ein *.tbr ist nicht zulässig würd ich mal behaupten ( ohne im MenuScript Guide nachgelesen zu haben ), ich seh da auch keinen Sinn darin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Mäx, ohne die ganzen Beiträge richtig verstanden zu haben ... Für den Austausch von Toolbars, Toolbarinhalten, Pull-Down-Menüs, etc. sind Rollen gedacht. D.h. du könntest ein Minimacro machen, das eine andere Rolle einschaltet. Dieses Makro kannst du dann in der ACTION-Zeile angeben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
