Thema: Linienart - angrenzende Bauteile (4388 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, benötige nochmals Hilfe: Wie ändert man die Linienart von angrenzenden Bauteilen in einer Zeichnung? Die Baugruppe Steuerung und die beiden geschwärzten sollen strichpunktiert dargestellt werden, die Kernbaugruppe Versuchsrahmen normal. EDIT: Ich muß die Frage etwas ausweiten: Die angrenzenden Bauteile sollen in der Stückliste nicht auftauchen und in der richtigen Linienart erscheinen! Anmerkung: Ich komme eigentlich von Inventor, dort werden solche Bauteile auf Referenz gesetzt, dann tauchen sie in der Stückliste nicht auf und sind von der Linienart korrekt. Ähnliches suche ich nun für NX4. ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, du solltest dich mit den Render Sets beschäftigen: Zuerst über "Voreinstellungen, Ansicht" ein Render Set erstellen, dann über den Ansichtsstil das Render Set zuweisen. Beim Erstellen des Render Sets wählt du einen Volumenkörper und gibst vor, wir sichtbare und verdeckte Kanten dargestellt werden sollen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Frank, das machst du genau wie in der DIVA. Die Komponente im BG Navigator auswählen, dann Eigenschaften, und den Haken bei "Komponente dient ausschließlich als Referenz" setzen. Damit wird das Teil aus der Stückliste entfernt. Oder direkt in der Zeichnungsstückliste, über die Option "Stufen bearbeiten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Zusammen, hab das gleiche Problem. Allerdings kann ich im Eigenschaften-Menü den Botton "Komponente dient als Referenz" nicht finden. Muß dazu irgendeine Einstellung unter den Anwenderstandards vorgenommen werden? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, den Haken habe ich gesetzt, leider ist alles beim alten. Gib meinem blockierten Hirn einen Schubs, was muß ich noch machen? Insbesondere hinsichtlich der Liniendarstellung. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, was auch geht (und in meinen Augen sogar noch besser ist): Wenn ihr mit dem Master-Modell-Prinzip arbeitet könnt ihr auch die angrenzende BG in die Spezifikation reinladen. Dann habt ihr keine Stückliste. Auch wenn ich die BG in einer übergeordneten BG reinlade, dann werden die in der Unter-BG enthaltenen angrenzenden Baugruppen nicht mitgeladen. Ich persönlich habe mit "Komponente dient ausschließlich als Referenz" schlechte Erfahrungen gemacht. Auf einmal tauchen die Teile doch in der Stückliste auf, obwohl der Haken bei "Komponente dient ausschließlich als Referenz" gesetzt ist. Dann muss das Attribut "Reference_Component=YES" in den Eigenschaften der angrenzenden BG von Hand gesetzt werden. Mir war das immer zu lästig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf, die Zeichnung ist nach dem Master-Modell-Prinzip aufgebaut: Zeichnung enthält Kernbaugruppe. Zusätzlich habe ich 3 Baugruppen in die Spezifikation geladen, die ich als angrenzende Bauteile darstellen möchte. EDIT: Ich habe in einer Vorlage gesehen, daß bei den Eigenschaften noch ein Haken gesetzt ist, vielleicht liegt es daran, ist aber bei mir ausgegraut.
Aber es muß doch eine allgemeingültige Vorgehensweise geben, wie man eine Zeichnung mit dargestellten, angrenzenden Bauteilen erstellt? ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo arrow! wenn ich dich richtig verstanden habe, musst du die beiden antworten von meinolf kombinieren: 1. komponente im bg-navigator auswählen => rechte maus => eigenschaften =< häkchen setzen 2. z.b. über render sets die darstellung beeinflussen das sind in nx 2 unabhängige schritte. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich komme immer noch nicht weiter: 1. Ich kann beim Erstellen eines Render-Sets nur Körper auswählen und keine komplette Baugruppe, aber damit könnte ich leben, allerdings ... 2. Wenn das Render-Set definiert ist, wie wird es dann aktiv? In den Ansichten tut sich nichts! ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Liniendarstellung der angrenzenden Bauteile hat jetzt endlich geklappt! Vielen Dank für die Unterstützung. ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Zusammen, versuch gerade nach dem oben genannten Vorgehen meine Baugruppenzeichnung zu erstellen. Komm aber einfach nicht weiter. Ich hab eine Baugruppe nach dem Master-Model aufgebaut. Die Oberbaugruppe enthält meherere Unterbaugruppen. Nun will ich von einer Unterbaugruppe eine Zeichnung erstellen, in der benachbarte Baugruppen durchsichtig gestrichelt dargestellt sind. Wenn ich aber auf die Eigenschaften der Baugruppe gehe, die anders dargestellt werden soll, kann ich keinen Punkt "Teil dient nur als Referenz" finden (siehe Anhang). Was mache ich falsch? Und das mit den Rendering Sets will auch nicht so richtig funktionieren. Ich kann da immer nur einzelne Körper auswählen und keine kompletten Baugruppen. Kann mir da jemand helfen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo ugneuling! (immer noch?! aber sind wir das nicht alle irgendwie? ) render sets gehen nur für v-körper, das ist so. die option "nur referenzierte .." gibt es m.w. nur dann, wenn du eine zeichung einer bg anlegst, die unter-bgs hat. für diese unter-bgs gilt die option. also musst du ggf. die zeichnung eine bg-ebene höher "aufhängen". HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo bbking, meine Zeichnung ist genau so aufgebaut. Ganz oben ist die Zeichnung. Darunter die Oberbaugruppe und eine Stufe tiefer die Unterbaugruppen. Wenn ich jetzt bei einer Unterbaugruppe die Eigenschaften anklicke, kommt das Fenster aus dem Anhang im vorigen Beitrag. Mach ich da was falsch? Gruß
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, bei mir war es so, daß ich in der Zeichnung die Baugruppen dazugeladen habe, die benachbart sind. Da wurde dann der Haken für Referenz angezeigt. Allerdings hätte ich mir das sparen können, da die Referenzbaugruppen trotzdem in der Stückliste erscheinen. Der Rest, also die Darstellung mit gestrichelten Linien, hat wie oben beschrieben gut geklappt, allerdings konnte ich beim Renderset definieren immer nur Einzelteile der Baugruppen anwählen und nicht die gesamten Unterbaugruppen. Da es nur wenige Teile waren, war der Aufwand vertretbar, aber bei großen Unterbaugruppen stelle ich mir das schwierig vor. Das deckt sich also mit dem, was UGNEULING schreibt. ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Wenn so etwas öfter vorkommt, könnte man eventuell über die Filterfunktion die Auswahl beschleunigen. Handelt es sich um wiederkehrende Bauteile, die als Referenz kenntlich gemacht werden sollen, könnte ein Anwenderdefiniertes Attribut erzeugt werden, das dann in allen diesen Teilen erzeugt wird und zum Filtern dient. grüße
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, was mich wirklich wundert: Baugruppenzeichnungen haben doch oft nur einen vollständigen Informationsgehalt, wenn man die Einbausituation erkennt, sprich wenn die angrenzenden Baugruppen dargestellt sind. Also ist das doch eine gängige Praxis. Warum geht dann nicht ein Aufschrei durch das NX-Forum und irgendjemand oder sehr viele User schreiben: Das macht man so, wir machen das jeden Tag so! Denn eine richtige Lösung für mein ursprüngliches und von UGNEULING aufgewärmtes Problem habe ich immer noch nicht. Trotz des Referenzhakens habe ich angrenzende Bauteile in meiner Stückliste und ich kann in den Rendersets nur Einzelteile und keine Baugruppen anwählen. Ich wiederhole mich, weiß ich. Aber ich finde die Angelegenheit wichtig und das Ergebnis ist bisher unbefriedigend.
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Ich bin hier kurz vorm verzweifeln. Bin innerhalb der Zeichnung, wie von Meinolf beschrieben, in die Konstruktionsumgebung gewechselt und hab da unter den Eigenschaften der Unterbaugruppen immernoch keinen Punkt "Teile als Referenz". Das Thema scheint ja auch noch anderen auf den Nägeln zu brennen. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| NC-Programmierer*in (m/w/d) Automatisierung / Robotertechnik | Wir - die MT Aerospace - sind Teil des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB. Als international führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt entwickeln, fertigen und testen wir wesentliche Komponenten für Trägerraketen-Programme wie Ariane, das amerikanische Space Launch System (SLS) sowie kommerzielle Trägersysteme, die Airbus Flotte, Raumfahrzeuge, Satelliten und Anwendungen im Verteidigungsbereich.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, anbei ein ZIP Datei mit nem einfachen Beispiel. Mit dem Schalter "Referenzbauteil": den scheint es nur in einer Teamcenter Umgebung zu geben, mi NX nativ habe ich den auch nicht. Der Schalter wird dort aber auch nicht gebraucht, weil bei der Bearbeitung der Stückliste über die Funktion "Stufen bearbeiten" Komponenten aus der Stückliste ausgeschlossen werden können. grüße
