Bei meinem neuem Arbeitgeber mußte ich Umsteigen von INVENTOR PRO 2008 auf UG-NX5 und habe doch erheblich Probleme mit dieser Software, bei der ich manchmal das Gefühl habe
zurück in die Steinzeit ".
Hier mein Problem!!
Ich habe eine Baugruppe erzeugt in der mehere Bauteile integriert sind und diese Bautteile haben nahezu alle runde Formen. Stellen Sie sich eine Presse vor, mit Pressentisch und Pressen-Schlitten in der ein 8-stufiges Werkzeug eingebaut ist, mit dem Hülsen gezogen werden. Nachdem ich jetzt das komplette Werkzeug konstruiert habe, wollte ich einen Zeichnung-Schnitt genau durch die Werkzeugmitte erstellen, so dass man alle Bauteile des Werkzeuges erkennen kann und ich diese für den Betrachter mit Funktionsmaße ergänze.
Leider ist dies mit UG-NX5 nicht möglich, da ich laufend beim Versuch einen Schnitt zu erzeugen, folgende Fehlermeldung bekomme:
" Modelliererfehler beim Aktualisieren einer Schnittansicht aufgetreten."
View Update Report
Ansichtenname: SX@16
Ansichtentyp: Schnittansicht
Fehler: Modeler error: inconsistent arguments, or internal error
Empfohlene Aktionen
o IGNORIEREN auswählen, um die Ansicht auf den vorherigen Stand zurückzusetzen
vor der Aktualisierung. Das ist die STANDARDAKTION.
o UNTERDRÜCKEN auswählen, um die Ansicht für eine manuelle Aktualisierung einzustellen.
o LÖSCHEN auswählen, um die Ansicht und alle verknüpften Objekte zu löschen.
Mögliche Korrekturaktionen
o Ansicht für manuelle Aktualisierung einstellen
o Ansicht auf Referenz setzen
o Ansicht neu erzeugen
o Ansicht entfernen
o Ansichtenaktualisierung unterdrücken
o Modell überprüfen und fixieren
o Ungültige Schnittlinien korrigieren
o Layer-Einstellungen überprüfen
o Unterdrückung der unterdrückten Volumenkörper aufheben
o Assoziativität des Schnittsegments neu einrichten
Schnittlinie bearbeiten
Auch nach mehrmaligen Versuch diese oben genannten Korrekturen durch zuführen, kommt kein brauchbares Ergebnis heraus.
Da ich solche Werkzeuge bzw. Baugruppen mit wesendlich mehreren Bauteilen in den letzten Jahren auf " INVENTOR PRO " konstruiert bzw. erstellt habe und keinerlei Probleme beim erzeugen eines Schnittes durch die Werkzeugmitte jemals erfahren habe, kann ich nur noch staunen.
Noch ein kleiner Hinweis, ich habe schon probiert beim erstellen des Schnittes von der mitte des Werkzeuges abzuweichen ( ca.1-2mm ) und siehe da es geht. Leider hilft mir ein so erzeugter Schnitt nichts, da ich für unseren Kunden einen genauen Schnitt durch die Werkzeugmitte brauche.
Wer kann mir weiterhelfen, Danke
