Thema: CGM-EXPORT MIT SECTION TOGGLE (889 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte von einer Bildschirmansicht CGM-Daten exportieren. So weit so gut. Mit der richtigen Einstellung im statischen Drahtmodell funktioniert eine Draufsicht. Nun möcht ich eine mit geschnittene Ansicht (SECTION TOGGLE) exportieren. Das funktioniert aber nicht! Hat jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
hallo hauke! du wirst dein modell wirklich schneiden müssen, z.b. an einer bezugsebene. oder du versuchst es mit schnittkurven. schnittansicht ist genau das was der name sagt, nämlich nur eine ansicht, eine grafische darstellung ohne änderung der 3d-daten. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Hallo Hauke, doch es geht! Du kannst den SECTION TOGGLE beidseitig einstellen und die Schnittebenen komplett übereinander fahren. So hast Du eine Nullhaut Dann die Ansicht richtig in die Ebene stellen und als CGM exportieren. Schau die Bilder an! Danach hast Du Dein CGM! Probier es aus!! Es geht! Hoffe Dir eine Hilfe gewesen zu sein! Für Dich doch immer Gruß weissichnicht hatte das Falsche Bild geladen - sorry! [Diese Nachricht wurde von weissichnicht am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
