Thema: Teileansicht (1612 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß eine Übersichtszeichnung von vielen Baugrüppchen erstellen. Wenn ich die jeweilige Baugruppe mit Teileansicht hinzulade, sind sämtliche Bezugsobjekte, Skizzen etc. wie in der oberen BGR sichtbar. In der unteren BGR bin ich hergegangen, und habe im Modell ein neues Ref.set "Drawing" definiert. Ich kann aber die meisten BGR nicht mehr ändern, da Sie schreibgeschützt sind. Gibt es eine andere Möglichkeit? ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2005 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.3.9 Win 7 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, das ist mir schon klar. Umso verwunderlicher, daß es in diesem Fall nicht klappt. Alle entsprechenden Layer sind weggeschaltet. Das Problem liegt meiner Meinung nach an dem Darstellen mehrerer Baugruppen in der Zeichnung, die dann vermutlich nicht nach dem MM-Konzept gehandhabt werden. Wenn ich nur ein Modell ableite, funktioniert ja alles. Ich stelle morgen früh nochmal ein Bild des Modellbaum rein, vielleicht weiß dann noch jemand eine Lösung. Bitte um weitere Vorschläge, ich muß die Zeichnung morgen fertigstellen. Schönen Abend noch.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
... schau mal auf welchen Layer du die Komponenten in deinen Zusammenbau organisiert hast. wenn deine Refrenzobjekte auf anderen Layern wie die Ergebnisgeometrie liegt sollte es mit Layer sichtbar in der Ansicht klappen. Sonst organisiere es über die ReferenzSets in deinen Einzelteilen... mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nochmals zur Erklärung: Es handelt sich um eine Übersichtszeichnung, auf der ich mehrere verschiedene Baugruppen darstellen möchte. Diese Baugruppen sind bereits produktionsfrei und daher kann ich die Modelle nicht mehr modifizieren, sprich Ref.sets anlegen o.ä. An der Zeichnung hängt das leere Teil pf_Adapter..., die Ansichten der einzelnen Baugruppen lade ich über die Schaltfläche Teileansicht dazu. Im Baum kann ich von den Baugruppen nur das Ref.set "leer" anwählen, dann seh ich in der Ansicht natürlich nichts. Wenn ich "Ganzes Teil" anwähle, zeigt die Ansicht alle Skizzen und Referenzobjekte etc. Bei der Baugruppe des Bogens unten konnte ich noch ein Ref.set "Drawing" anlegen, diese Ansicht kommt dann korrekt. Wer kann weiterhelfen? ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, solche Ansichten von Teilen werden bei mir immer auf Layer 1 eingefügt. Über den Baugruppen-Navigator einfach das Teil/Baugruppe wieder auf Original-Layer umstellen. (siehe JPG´s) Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, erster Beitrag (wirklich?) und gleich ein Volltreffer! Vielen Dank, das war genau mein Problem. Eigentlich ganz simpel, ich habs nur selber nicht hinbekommen. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
