| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: NX5: Startmeldung (1549 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier auf 2 Rechnern (XP SP2) NX5.0.4. installiert und erhalte als User mit Adminrechten folgende Meldung beim Start von NX: "NX Initialization Error: General Fault Exception". Als der User der Installiert hat läuft es. Auf den beiden Maschinen ist noch ein Novell Client installiert (warum auch immer) kann es an dem liegen? Auf einem Rechner ohne dem Novellclient geht es. Hat jemand nen Hinweis? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, Hinweis wäre zuviel gesagt, aber evtl. eine Ahnung: Die Verwaltung von Zugriffsrechten, sowohl für die User als auch für Verzeichnisse und einzelne Dateien ist unter XP nach wie vor großer Sch... Möglicherweise will NX beim Start eine Datei lesen, für die Dein User keine Leserechte hat oder z.B. das Logfile in ein Verzeichnis schreiben, für das keine Schreibrechte bestehen. Mein Tip wäre, die Berechtigungen mal zu prüfen und, falls vorhanden, ins Logfile rein zu schauen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es funktioniert. Der überflüssige Novellclient wurde deinstalliert. Das Userprofil gelöscht und somit neu angelegt... dann gehts. Es ging ja nur auf Rechnern nicht wo der novellclient installiert war. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
