| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: iges oder Step Datei in Autocad 2008 (4770 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein autocad kann diese Formate leider nicht importieren. die konverter die ich bisher gefunden haben produzieren nur linien im Raum aber keine Körper. Welche Konverter gibt es, die das tun können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
was kann dein autocad (welche version auch immer) den importieren? schau unter "datei / import" und liste uns alle auf. (ansonten datei / öffnen / dateityp) so kann sicher eine lösung gefunden werden! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Version Autocad 2008 kann importieren: .wmf, .sat, .3ds, dgn von Haus aus. Ich habe noch zusätzlich ein step und ein iges konverter installiert, bei denen aber nur 3D-Linien herauskommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
der richtige weg ist schon iges und step. du musst also "nur" noch die konverter import-einstellungen richtig einstellen. such mal die einstellungsmöglichkeiten! ich würde nun auf der autodesk-forums seite weitersuchen. viel erfolg! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo, hast du evt. auch nur Linien exportiert? Schau mal bei den Export Einstellungen von NX und den Import Einstellungen deines Step Translators. Da du ja ein 3D Solid in ACAD haben möchtest, fällt Iges eigentlich aus, es sei denn du willst noch selbst Arbeit reinstecken. Ansonsten bist du ohne weiteres Programm aufgeschmissen. Autocad ohne Zusatz kann nur SAT (Acis) importieren, NX aber nicht exportieren. Und das obwohl SE eine gute SAT Schnittstelle hat. Sollten die mal in NX einbauen, wird aber wohl aus historischen Gründen nicht passieren. Also entweder das Ganze mit SE oder MD oder z.B. mit Rhino umsetzen. Aber das beantwortet deine Frage nicht, da du ja den Weg über MD kennst. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brehm Mitglied Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Beiträge: 45 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo kasbe, DXF kann nur Linien IGES kann Linien und Flächen STEP kann Linien, Flächen und Solids Wenn Du also Körper haben willst, musst Du eigentlich STEP nehmen. Bei IGES sieht's zwar aus wie ein Körper, es sind aber trotzdem nur Flächen. Ein Schnitt zeigt es normalerweise. Dann ist natürlich auch wichtig, was im IGES oder STEP-File drin ist. Wenn z.B. nur Flächen drin sind, dann liefert ein STEP auch nur Flächen. Welche Schnittstellen in Autocad verfügbar sind, kann ich Dir nicht sagen. DXF sollte auf jeden Fall gehen. Deswegen hast Du wohl auch nur Linien gesehen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
hi, nö. felix hat schon recht: nx basiert auf parasolid, acad auf acis. selbst wenn du mdt/adt hast, bekommst du keine volumenkörper rüber (kernelwechsel nicht so einfach möglich). wenn man aber ein parasolid-to-acis-konverter dazwischenschaltet (z.b. solidedge), bekommt man volumenkörper übertragen. wir müssen das seit 3 jahren exzessiv tun... und dxf kann natürlich 3D - auch volumenkörper/flächen. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004974.shtml#000013 ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für die angebotene Hilfe, aber wie ich gestern schon geahnt habe willen sie hier die Daten nicht herausgeben. Ich habe mir jetzt eine Testversion MDT bestellt... Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
