  NX
  2d Datenaustausch
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  2d Datenaustausch (1386 mal gelesen)
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum 2D-Austausch von Zeichnungen über die Funktion >Datei >Exportieren >2D-Austausch...
Im Dialog kann über den Datei-Brauser das Verzeichnis eingestellt werden, in dem die DWG-Datei gespeichert werden soll.
Ich muß mich aber jedesmal durch die unendlichen Tiefen meiner Festplatte kämpfen.
Oder ich stelle ein Verzeichnis in den Anwenderstandards ein. Hilft nur wenig.
Zu meiner Frage: Ist es möglich, das hier automatisch das Verzeichnis eingestellt wird, das dem die Zeichnung geladen wurde.
Der Eintrag in der ugto2d.def
"OUTPUT_PARTS_DIR = OUTPUT_TO_INPUT_DIR"
bringt keine Veränderung.
Gruß Wolfgang
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups vergessen!
Ich arbeite mit NX 5
Gruß Wolfgang
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jun. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich...
funktioniert automatisch es wenn du den Dialogspeicher nicht abgeschaltet hast.
uwe.a
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uwe.a
bis zur NX-4 wurde das Ausgabeverzeichnis in der ugto2d.def mit
" OUTPUT_PARTS_DIR = OUTPUT_TO_INPUT_DIR "
eingestellt und funktionierte einwandfrei.
In der NX-5 werden die Schnittstellen in den Anwenderstandards eingestellt. Es werden zwar die .def Dateien angezogen, aber ich glaube, das mann da auch "Willi ist doof" reinschreiben kann.
Bei mir steht als Ausgabeverzeichniss "C:\WINDOWS\Temp" und dieses Verzeichniss ist nirgendwo definiert.
Ich glaube fast, da wurde nicht zu Ende programmiert.
Gruß Wolfgang
