| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Anicht in die Zeichnung hineinkippen?? (1159 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX4 Hallo zusammen! Habe ein Problem bei einer Zeichnung. Eine der Ansichten wurde falsch erzeugt. Ich müsste sie jetzt drehen. Allerdinng nicht mit STIL -- ALLGEMEIN -- WINKEL. Dabei drehe ich um die Z-Achse der Zeichnung. Ich will aber um die Y-Achse der Zeichnung drehen. D.h. die rechte Seite der Ansicht soll "in das Papier hinein" und die linke Hälfte der Ansicht soll "aus dem Papier heraus" kippen. Geht so was????? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo uger! wenn mich mein gedächnis nicht vollständig im stich läßt, hast du schlechte karten. die orientierung einer ansicht kann m.e. nicht nachträglich, sondern nur während der erzeugung geändert werden. HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi uger, doch, das geht (nicht für Schnittansichten!). Beschreibung für NX3: ->Ansicht ->Stil ->Orientierung ->Auf Ebene drehen: ->Ebene definieren ->z.B. an Körperkante (neue!) x-Richtung definieren ->y-Richtung analog festlegen, oder ->x-y-Ebene mit Hilfe von drei Punkten festlegen=>Filter auf Punkt umstellen) ->OK ->OK Evtl. brauchst Du zwei, drei Versuche, bis das Ergebnis stimmt... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal! Tja, die Sache mit ->Ansicht ->Stil ->Orientierung ->Auf Ebene drehen klappt nicht. Vermutlich weil es sich nicht um eine aus dem 3D importierte Ansicht handelt sondern um eine orthogonal projezierte Ansicht. Hier taucht dieses Menü nicht auf. Kann ich (ausser neu machen) noch etwas probieren? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhhmmmm, naja, so ganz dann doch nicht. Ich konnte die Ansicht zwar neu orientieren, konnte dann aber meinen vorher gelöschten Ausbruch nicht mehr neu erzeugen. Erst nachdem ich die Neuorientierung wieder entfernt habe wurde diese Ansicht im Ausbruch-Menü wieder angeboten. Fazit: ich mache die Ansicht neu Trotzdem nocheinmal danke für die Tipps. uger ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
