| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: [skizze] maßzahlen weg (1287 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab heut auch wieder was tolles: haben neue rechner bekommen und wenn ich auf einem rechner ein altes part öffne, so sind in den skizzen die maßzahlen weg. pfeile und striche alles da, aber werte nich. hab schon versucht, die texthöhe auf groß zu stellen aber no way. ------------------ --------------------------------------- tatütata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo ritakowski, ich würde als erstes mal auf die Grafikkarte bzw. die Grafiktreiberversion tippen. So ähnliche Fehler hatte ich schon des Öfteren, zu 90% hat eine andere Karte oder ein anderer Treiber (auch evtl. eine etwas ältere Version!) das Problem behoben. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: hab heut auch wieder was tolles:haben neue rechner bekommen und wenn ich auf einem rechner ein altes part öffne, so sind in den skizzen die maßzahlen weg. pfeile und striche alles da, aber werte nich. hab schon versucht, die texthöhe auf groß zu stellen aber no way.
nur bei den Skizzen oder auf jeder Zeichnung, wenn das der Fall ist, dann ist das UGII_CHARACTER_FONT_DIR vermutlich nicht vorhanden oder falsch gesetzt.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeichnung hab ich noch nicht geschaut. ich meine bei den skizzen. nur für den fall, dass das an der schrift liegt: wo kann ich die bemaßungschrift ändern? oder überhaupt schriften? ------------------ --------------------------------------- tatütata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
