| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Mit GRIP Attibute schreiben (1994 mal gelesen)
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage an die GRIP-Spezialisten. Mit dem GRIP-Befehl &ATTVL(PART,'ATTRIBUTNAME',5)kann ich ein Part-Attribut auslesen. In meinen Unterlagen, die nur aus dem Schulungshandbuch für NX2 bestehen, steht, das dieser Befehl nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann. Aber leider nicht wie. Kann mir jemand sagen, wie ich ein Attribut in einem PART schreiben kann. Gruß an alle Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Hallo Wolfgang, es geht auch mit &ATTVL etwa so: &ATTVL(PART,'Material') = 'Mahagoni' Ein Fehler tritt z.B. auf, wenn der Attributstitel (hier: Material) noch nicht existiert. Daher ist der Tipp von Gips schon der richtige. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Zitat: Original erstellt von wolfgang_h: Hallo GripsVielen Dank! Genau das habe ich gesucht. Mal nebenbei gefragt: Gibt es außer dem Schulungshandbuch noch weiter Unterlagen oder Bücher zu GRIP? Gruß Wolfgang
@Wolfgang Keine Ursache! Habe mir aud diesem Foren auch schon viele gute Tipps geholt! Ich verwende noch immer dir Grip-Bücher aus Version V15 da sich von den Befehlen kaum was geändert hat. Außer V17 ein neuer Textedit Befehl und NX3 total neuer Plotbefehl. Oder such in der UG Hilfe zu finden unter ... NX4 Help Library/ NX Open/ NX Open for Grip/ Grip Reference Guide -> Habe mir vom folgenden Link eine Verknüpfung auf den Desktop gelegt. c:\programme\nx4\....\UGDOC\html_files\grip\index.html Doch am meisten lernt man, wenn man in den Programmcodes von anderen Programmieren schnüffelt, hast du dir die GRIPLIB schon mal angeschaut. Man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich zu jedem CAD Problem irgendwo auf der Welt schon eine Griplösung gab. Außer natürlich voll parametriesierte 3D Konstruktion.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, GRIPLIB ??? Hört sich gut an. Wo finde die denn? Die Infos unter UGDOC habe ich noch garnicht so beachtet. Sind ja super. Danke für Deine Hilfe! @Walter, Danke für die Info. Sind meine Unterlagen doch richtig. Nur nicht so ausführlich wie mann sich das wünscht. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Zitat: Original erstellt von wolfgang_h: Hallo Grips,GRIPLIB ??? Hört sich gut an. Wo finde die denn? ..... Wolfgang
@Wolfgang die GRIPLIB konnte man beim UG Install im Setup aktivieren! Noch ein Tipp!
hast du einen UG Webeinstieg? suche auf uganswer.ugs.com nach "Sample GRIP program" .... da findest sind sicher die neueren Programme in der GRIPLIB ist sicher auch viel alter Müll ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
