| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Text zu KE hinzufügen (3592 mal gelesen)
thomas167 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine kleine Frage: Kann man ein Konstruktionselement oder einen Körper aus einer Baugruppe kommentieren? Also ich habe meinetwegen einen Würfel (Geometrie ist egal) und ich möchte eine Fase einfügen. Damit jemand, der den Würfel öffnet, auch weiß warum ich diese Fase gemacht habe, würde ich gerne ein Kommentar mit Verweis auf die Fase schreiben. Den Verweis hatte ich mir so vorgestellt, dass evtl ein Vekot von einem eingefügten Text auf die Fase zeigt.....Ist sowas möglich? Vielen Dank wenn mir jemand helfen könnte. Schönen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
... billig PMI öffne in deiner Baugruppe die Zeichnungserstellung, kein Zeichniungsblatt erzeugen oder mit Ansicht-> Blatt anzeigen ins 3D wechseln und ... Bemassen kommentieren ... -> Ausichtung der Texte immer im aktiven CSYS mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bumba Mitglied B.Eng. Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 23. Mai. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 24. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Servus, hat jemand von euch das Bild vom Felix betrachtet? Ihr habt die Lösung für das Problem direkt vor der Nase und sieht es nicht Im Bild vom Felix gibt es eine Spalte Comment. Funzt bei mir einwandfrei - wer der Englischensprache nicht mächtig ist folgt diesem Link MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Achja, du möchtest dies einer Zeichnungsabl. hinzufügen. Hierzu würde ich ein kleines Marko, Grip, Kf, ... Programm erstellen. Dies durchsucht die Körper/BG in der Zeichnungsableitung nach Kommentaren und fügt diese in der selektierten Ansicht hinzu. Jedoch lohnt sich die Mühe nur, wenn ihrs öfters machen müßt. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Hallo Thomas, du kannst einer Kante, einer Fläche oder einem Körper auch ein Attribut zuweisen und das als dynamischen Text darstellen lassen. 1) Bearbeiten > Eigenschaften > Fläche wählen (nicht das Formelement!) > Attribut z.B. NOTIZ = Diese Fase ist nötig, um ... 2) Auf der Zeichnungsseite: Ansicht > Zeichenblatt anzeigen > Beschriftungseditor > Beziehung > Objektattribut ... dynamischer Text mit Pfeil ist so möglich. Das Problem in 3D ist die Blickrichtung, du kannst aber dieses Objektattribut auch auf dem Zeichnblatt auswerten. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mautos Mitglied Produktions-Modellbau Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Mahlzeit erst einmal. Obwohl der Beitrag und die Antworten schon älter sind, stellte auch ich mir die Frage wie man Kommentar einfügt. Obwohl ich eine Schulung Besucht habe kann ich ein Kommentar nicht mehr so ohne weiteres Einfügen. Wichitg ist das ich mit NX8 arbeite und meine Schulung noch auf NX7.5 gewesen ist. Kann mir jemand erklären wo da jetzt der unterschied ist, das ich ein Kommentar nicht einfach mit Rechts-KLick und dann auf Kommentar einfügen gehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
