| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: PDF Import - PDF auf Zeichnung (10114 mal gelesen)
michael 1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 13.04.2008 NX 5.0.4.1 Win XP Pro
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte ein PDF (eingescanntes Datenblatt) auf einer NX5-Zeichnung abbilden. Das ganze dient zur Datenverwaltung. Meine NX5-Zeichnung soll das Datenblatt des Zukaufteils und eine Ansicht des grob nachmodellierten 3D-Teiles enthalten. Kann mir jemand sagen wie (bzw. ob) ich das PDF auf meine Zeichnung bekomme? Gruß Michael
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Es gibt auch kleine extra Tools pdf2dwg, tiff2dwg etc. wir haben darüber unser Firmenlogo in UG Importiert .... um richtige Linien zu bekommen, die man greifen kann. Importierst du jpg direkt in UG erhälst du dein Bild auf einer Flächt und kannst Linien nicht selektieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo Michael, bei mir klappt das (allerdings unter NX4) im Zeichnungsmodus mit EINFÜGEN -- BILD. Es gibt dabei aber Probleme mit der Plotausgabe. Irgendwie klappt es nicht das unser (per HPGL angesteuerter) Plotte das Bild auch mit ausgibt. Dort bleibt auf der Zeichnung nur ein leerer Rahmen. uger ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab's jetzt! Bei mir funktioniert auch das Drucken. Ich habe mein PDF mit der Freeware PDFCreator als jpg gespeichert und dann mit EINFÜGEN - BILD auf die Zeichnung gebracht. Danke an alle Michael
jaMAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Vektorformate wie CGM sind natürlich immer die erste Wahl, wenn es um den Import von Linien geht. Ein TIF ist normalerweise bei Pixelgrafiken so gut wie BMP oder ähnliche, nur kleiner. Das schützt einen natürlich nicht vor Fehlern bei der Konvertierung nach TIF. Wenn man bei JPEG die Datenmenge extrem aufbläht stellt man natürlich auch keine Fehler mehr fest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo , gibt es dazu neue Erkenntnisse mit NX6 oder NX7.5? Wir müssen Kundenzeichnungen einbinden und die bekommen wir nur als pdf. Wäre gut, wenn man den Umweg über tiff sparen könnte. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo Stephan, schau dir bitte diesen etwas älteren Thread an, der m.E. immer noch Gültigkeit besitzt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000020.shtml Wir setzen seit Jahren pstoedit von Ghostscript ein. Pdf to dxf und danach NX-Import. Funktioniert soweit einwandfrei. Ohne jetzt Werbung für BCT zu machen - von denen gibt es ein richtig gutes Rastermodul, mit dem Tiff-Originale relativ einfach in NX importiert und bearbeitet werden können. Gruß Wolfgang
