| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppen - Zwangsbedingungen (4186 mal gelesen)
michael 1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 13.04.2008 NX 5.0.4.1 Win XP Pro
erstellt am: 05. Mai. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Forum, ich habe bis vor einigen Wochen noch mit Pro/E (Wildfire3) gearbeitet. Bis dato war es für mich selbstverständlich, dass Baugruppen mit Zwangsbedingungen definiert werden. Jedes Teil wurde vollständig definiert eingebaut. Mit NX5 gibt es anscheinend auch die Möglichkeit ohne Zwangsbedingungen zu arbeiten. Ist das wirklich so, und ist das auch „Stand der Technik“? Gruß … Michael
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Mai. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo michael Diese Möglichkeit gab es "schon immer". Eine absolute Positionierung von Komponenten zueinander ist möglich. dann liegen die Teile eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort - aber mehr auch nicht. Ob das nun sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Ich würde eine Verknüpfung "in gewissen Maßen" für sinnvoll erachten. Auch gerne mit Hilfe von Bezugselementen etc. Immer vollständig positioniert halte ich für übertrieben. Ob und wie verknüpft werden soll, kann oder muss hat viel mit den Gegebenheiten in einer Firma zu tun. Ist also stark geschmacksabhängig Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Zitat: Original erstellt von michael 1: .... und ist das auch „Stand der Technik“?...
"Stand der Technik" ist immer so eine Sache ... & was sinnvoll ist, auch - wie bereits von Justus angesprochen. Ist es wirklich notwendig, einen glatten Bolzen auch in der Drehrichtung komplett bestimmen zu _müssen_ ? Darauf hat man sogar bei ProE -soweit ich mich erinnere war das ab Version 2000i- verzichtet. Hängt natürlich auch von der zugrunde liegenden Philosophie eines CAD Systems ab. Bedenkt man, daß es in TeamCenter möglich ist, Transformationen zu Komponenten (ausserhalb NX ! ) festzulegen und damit steuern kann, wo beim nächsten Ladevorgang bestimmte Komponenten positioniert sein sollen dann ists an sich nur logisch daß Komponenten auch unverknüpft in der Baugruppe vorhanden sein können ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo Thomas, da leg ich noch eins nach: Mit dem Programm "ug_assy_build.exe", das seit Jahrzehnten in jedem "ugii-Verzeichnis" schlummert, kann man auch große Baugruppen (mehrere tausend Komponenten) automatisch zusammenbauen lassen ... das wäre mit Verknüpfungsbedingungen extrem aufwändig bis unmöglich. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
votengs Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2008
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo zusammen! Habe von der Uni NX6 gekriegt und versuche es zu instalieren. Dabei trit jedes mahl der gleich Fehler auf. Nach der Instalation starte ich NX 6 und er zeigt mir folgenden Fehler "Environment file ugii_env.dat does not exsist". Die Umgebungsvariablen hatte ich schon vorher eingegeben. Woran ligt es. PS: Habe es auf den PC hingekriegt nur nicht auf den Notebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
Hallo, der NixE fehlt der Pfad auf die Datei "ugii_env.dat", oder die Datei selbst fehlt. Schau mal, ob in den Windows Umgebungsvariablen eine Umgebungsvariable "UGII_ENV_FILE" existiert, und auf welche Datei sie zeigt, bzw. schau im Startscript nach, ob diese Variable gesetzt wird. Wie startest du NX denn? Über "Start, Programme" oder hast du eine Batch-datei, in der ebenfalls Variabalen gesetzt werden können? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
