| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Excel Tabelle ins NX Drafting importieren (10983 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
...oder noch etwas ausführlicher... Excel zu Tabelle ----------------- 1. Anwendung „Zeichnungserstellung“ ist aktiv 2. „Werkzeuge / Tabellenkalkulation...“ 3. „Datei / Öffnen... / gewünschte Tabelle öffnen“ 4. gewünschte Felder markieren, „Kopieren“ 5. mit dem Menüpunkt „Fenster“ in die Tabelle der Zeichnung wechseln, „Einfügen“ 6. „Datei / Schliessen & Zurückkehren zu Modeling - ...“ 7. mit „OK“ wird die Tabelle in der Zeichnung gespeichert 8. „Einfügen / Tabellennotiz...“ 9. Zelle (links oben) in Tabelle wählen, „rechte Maustaste / Importieren / Tabellenkalkulation... / OK“ Änderung -------- 1. „Werkzeuge / Tabellenkalkulation...“ 2. Änderungen vornehmen 3. „Datei / Schliessen & Zurückkehren zu Modeling - ...“ 4. mit „OK“ werden die Änderungen in der Tabelle aktualisiert ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Krepieresel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2010
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo freunde, bei mir kommt folgende Fehlermeldung wenn ich genau das beschriebene mache: "Fehler beim Erstellen der neuen Excel Arbeitsmappe" Irgend eine Idee? Ich drücke auf Werkzeuge - Tabellenkalkulation, da kommt diese Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pielnhofth Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2008 Siemens NX7 TC 2007
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie der Vorredner.... Wenn ich an meiner Workstation eine vorgefertigte Exceltabelle einfüge kommt "Fehler beim Erstellen einer neuen Excel-Arbeitsmappe" die Tabelle wird zwar eingefügt, ist aber nicht Änderbar! Wenn ich die Zeichnung abspeichere , beim Kollegen öffne u. speichere, diese Datei wiederum danach bei mir öffne dann lässt sich die Exceltabelle bearbeiten und speichern.... ist extrem umständlich und nervig für mich u meine Kollegen. Wo liegt der Fehler meines Rechners.... Vielen Dank für euere Hilfe Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Servus. Also ich kenn die Konstellation, NX und Excel. Hat mit Windows weniger zu tun. Wenn Du "NX 64bit" nutzt, brauchst Du mind. Excel 2007, bei 32bit reicht noch 2003. Zumindest war´s so bei der NX7.5, bei der 7 weiß ich´s ned genau. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
