| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Zeichnungsdarstellung einer Representation (2065 mal gelesen)
Joern2105 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielleicht finde ich ja in diesem Forum eine Antwort auf mein Problem... Folgendes, ich arbeite zur Zeit mit einer sehr großen Baugruppe, die lange Wartezeiten erfodert. Um mir das zu ersparen, habe ich von dieser Baugruppe eine Representation erstellt. Hat auch alles soweit funktionert. Wenn ich jedoch von dieser Baugruppe eine Zeichnung ableiten will, wird das Modell der Representation als Drahtmodell dargestellt. Weiß jemand,welche Einstellung man vornehmen muss, um dies zu verhindern? Würde mich über eine Antwort sehr freuen! Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joern2105
@Joern2105, beim Erstellen der Zeichnung muss erstmalig die ganzen Teile geladen sein, man kann sich aber dann die Extracted Edges einschalten und mit der Rep. arbeiten (in den Member Views)und dann nur bei gravierenden Änderungen wieder die ganze Struktur laden. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joern2105 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.h. ich muss die komplette Baugruppe öffnen?? Dann habe ich ja nichts gewonnen. Wenn ich Sie einemal offen habe kann ich ja direkt davon die Zeichnung erstellen. Aber das bringt mir ja keinen Zeitgewinnn... Sicher, dass das nicht anders funktioniert. Habe aus geheimen Kreisen gehört, das würde funktionieren Nur wie, kann mir keiner sagen... Wie schalte ich denn die Extracted Edges ein, wenn die ganze Baugruppe geöffnet ist? Bin eigentlich so vorgegangen, dass ich die Baugruppe nur über Komponente geöffnet habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joern2105
@Joern2105, Die gesamte Baugruppe braucht nur beim 1x komplett geöffnet werden, dann auf der DWG (Zeichnung) bei Edit/ View Style die Extracte Edges auf Assocative stellen. Beim 2x Öffnen brauchen dann die Components nicht mehr geladen werden und es kann mit der Representation gearbeitet werden. d.h. dann nur jene Comp. nachladen auf denen gerade gearbeitet wird. Nur von Zeit zu Zeit ist es natürlich sinnvoll die Baugruppe wieder komplett zu laden (zb in der Mittagspause) um dann wieder alle Änderungen auf der DWG zu aktualisieren.
Ex-Mitglied | |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joern2105
Zitat: Original erstellt von Joern2105: .... Wenn ich jedoch von dieser Baugruppe eine Zeichnung ableiten will, wird das Modell der Representation als Drahtmodell dargestellt. Weiß jemand,welche Einstellung man vornehmen muss, um dies zu verhindern?....
Im ViewStyle muß #Base#FacetedRepresentation angehakt sein. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMax Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.02.2011 NX6
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joern2105
Hallo, ist es möglich eine Zeichnung von einer Representation zu bemaßen? Die Zeichnung sieht zwar gut aus und wird auch sehr zügig geladen nachdem ich die Einstellungen von Thomas gesetzt habe, allerdings kann ich keine Linien zum bemaßen anwählen. Danke! [Diese Nachricht wurde von UGMax am 22. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von UGMax am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
