| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: DICOM->STL->NX 5 (3182 mal gelesen)
Gugl Mitglied Biomedical Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde Ich habe ein Problem bei meiner Master Thesis. Dabei geht es darum aus einem DICOM Datensatz ein 3D Model zu erstellen und dieses nachher zu manipulieren und eine FE Analyse durchzuführen. Was ich bis jetzt gemacht habe ist folgendes: 1. Mit AMIRA aus dem DICOM Format ein STL File generiert 2. STL File in NX 5 eingelesen Mein Problem ist nun, dass ich das STL File in NX 5 nicht weiter bearbeiten kann. Wie gehe ich weiter vor? Würde mich über Hilfe von euere Seite sehr freuen. Liebe Grüsse Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
>>Mit AMIRA aus dem DICOM Format upps - was ist denn das? >>dass ich das STL File in NX 5 nicht weiter bearbeiten kann Ähnlich wie der Weg von einer Textverarbeitung nach PDF ist auch das STL-Format ursprünglich nur für den "Endverbraucher" gedacht, die Stereo-Lithographie. STL ist ein Flächenformat. Du kannst zwar versuchen, die Flächen wieder zu einem Körper zuz vereinigen ( da wirst Du durch Suchen hier im Forum andere Beiträge finden, die das beschreiben -> Flächen ), aber Du erhältst doch ein recht primitives Modell, dass Du nur mühsam bearbeiten kannst. Wenn möglich, verwende für die Übergabe STEP AP203. Welche anderen Formate unterstützt Deine Anwendung?
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Feb. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
Hallo Christoph, das eine Extrem wäre, die Facetten ohne geometrische Änderung direkt in sog. Bounded Planes umzuwandeln. Dann hast Du ein Modell mit scharfen Kanten, was für FEM wahrscheinlich ausreicht. Das ist bei begrenzter Facettenanzahl sicher der schnellste Weg. Das andere wäre eine saubere, aber zeitintensive Flächenrückführung. Die Facetten werden durch Flächen angenähert, das Teil also manuell nachmodelliert. Der Vorteil: Ein "handelsübliches" CAD- Modell mit glatten Flächen, an dem geometrische Änderungen vorgenommen werden können und jede mögliche Weiterbearbeitung funktioniert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Wieviel Arbeit (hatte vor 3 jahren eine umfassende Einführung in UG, damals NX4) bedeutet das für mich? Gibt es gute Tutorials dazu? Wenn ja wo find ich die Dinger? Wenn nein, welche Help-Kapitel muss ich lesen um mich schnellsten einzuarbeiten. Mein Zeitplan sieht vor in einem Monat die ersten Ergebnisse vorliegen zu haben. Das heisst mir bleiben ca. 1-2 Wochen um das Model fertig zu kriegen. Ist das realistisch? Liebe Grüsse Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
Hallo Christoph, für eine Flächenrückführung wirst Du hier mehrere Tage bis Wochen brauchen, je nach Toleranz. Die Frage ist die der Notwendigkeit eines glatten Modells. Wenn Du das brauchst, hilft's nichts, da musst Du dann durch. Ein geometrisch exakt gleiches Modell, allerdings als BREP ("handelsüblicher" Solid) anstatt facetted Body, läßt sich wesentlich schneller machen. Einziges Hindernis: die Dateigröße (~ 3MB), es läßt sich, auch gezippt, nicht mehr hochladen. Laß' mir mal Deine Mail- Adresse zukommen, dann kriegst Du Dein Teil, in STEP gewandelt als Solid. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stevo12 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.07.2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
Hallo! Ich weiß, es ist schon ein älterer Beitrag, aber ich habe ein ähnliches Problem. Habe ein Mesh file vorliegen (unterschiedliche Formate: stl, 3dm, dxf, iv, obj, sat) und muss daraus ein solid part erstellen, da ich eine Gußßform dafür entwickeln möchte. Glatt muss das Modell nicht unbedingt sein, mir würde es genügen, bspw. die Dreiecke vom stl file zu sehen! Irgendwelche Tipps für mich? Das wäre großartig!! LG, Stevo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
guck m,al unter Edit => facet body, da gibt's verschiedene funktionen. wenn das nix hilft, bleibt dir nur das klassische nachmodellieren: schnitte legen, splines drüber frickeln, gucken wie groß die abweichungen sind, ... HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gugl
Hallo Stevo, wenn dir die Dreiecke reichen und du wie du sagst eine 3dm Datei und Rhino zu Verfuegung hast, wandle die Dreiecke in Nurbs Flaechen. Das geht in Rhino ganz einfach mit #meshtonurb#. Einfacher ist natuerlich, einfach Michaels Angebot anzunehmen . Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
