 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | LandXML Integrator , eine App
Thema: kopieren einer zeichnungsableitung in eine andere (11173 mal gelesen)
Nina013 Mitglied Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
 Beiträge: 55 Registriert: 15.01.2008 NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo, du kannst ja mal STRG+C und STRG+V versuchen. Wenn die Ansichten mit rüberkommen, dann wirst du sie aktualisieren müssen und danach die Maße wieder entsprechend anhängen müssen. Ausprobiert hab ich es jetzt aber nicht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kasalex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo Nina, soweit ich Dich richtig verstehe, willst Du die Zeichnung eines Parts auf die Zeichnung eines anderen Parts übertragen, weil dieses ähnlich ist. Ich mach das bei ähnlichen Teilen immer so, das ich von dem vorhandenen Part dann ein "save as" der Zeichnung mache und dort das neue Modell dranhänge, dann muss man nach einem View-update zwar die "Retained objects" wieder aktualisieren, braucht aber nicht alles neu zu bemaßen etc. Hoffe das hilft Dir etwas. Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1579 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo Nina013, versuch mal Datei > Exportieren > Teil > neu oder vorhanden ... Zeichnungsauswahl. Wenn du das aktuelle Teil als Ziel angibst entsteht ein weiteres Zeichnungsblatt. Die Assoziativität zwischen Modell und Massen bleibt erhalten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo kann ich ein ziel angeben beim exportieren? ich kann nur die zeichnung auswählen ob neu o vorhanden und das angeg.sheet auswählen beim fenster "zeichnungsauswahl". Habe mehrere Zeichnugsableitungen, schon fertig bemaßt, auf DIN A4. Muss jetzt diese Zeichnungsabl.in einer zusammenfassen auf DIN A2. Mit kopieren funnktioniert es nicht und mit exportieren o importieren auch nicht ???????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Nina, nachdem du der NiXe gesagt hast, das du die Zeichnungsblätter in eine vorhandene Zeichnung exportieren möchtest, klickst du auf "Teil angeben". Dann werden die Blätter in diese Datei exportiert. Die angegebene Datei sollte geöffnet sein, sionst funzt es nicht. Was nicht mit exportiert wird, sind die Oberflächenzeichen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h.ich erzeuge ein neues Blatt speichere es unter einem best.Namen, wechsle dann zu meiner fertig bemaßten Zeichnungsableitung die ich auf dem neu erz. Blatt habem möchte => Exportieren => vorhandenes Teil markieren => Teil auswählen - markiere den Namen des neu erz.Blattes und gehe dann auf ok o? Das funktioniert nämlich auch nicht, selbst wenn beide offen sind. ???????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
1. Du hast eine Datei, die ein Zeichnungsblatt mit deiner Zeichnung enthält. 2. Dieses Zeichnungsblatt möchtest du in eine andere Zeichnung exportieren. 3. Du erstellst eine neue Datei, die nicht unbedingt ein Zeichnungsblatt enthalten muß, es darf aber ein Blatt enthalten sein. Diese Datei speicherst du, schließt die Datei aber nicht 4. Jetzt gehst du in deiner Ausgangsdatei auf "Datei", "exportieren", "Teil" 5. In dem neuen Fenster wählst du die Option "vorhandene verwenden" 6. Du wählst das Zeichnungsblatt, welches du exportieren möchtest, mit der Option "Zeichnungsauswahl" 7. dann mit der Option "Teil angeben" die neu erstellte Datei auswählen, also die Datei, in die du dein Zeichnungsblatt exportieren möchtest 8. mit"ok" schickst du das dann ab Wenn du dann über "Fenster" in deine neue Datei wechselst, sollte im Teilenavigator das neue Blatt auftauchen. Wenn deine neu erstellte Datei bereits ein Zeichnungsblatt enthält, wird das neue Blatt hinten dran gehängt, über nen Doppelklick kannst du das dann öffnen. Wir machen das quasi täglich, funzt sehr gut. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das funktioniert schon, aber wenn ich dann eine zweite zeichnungableitung auch noch dazu exportieren will, legt er die zweite genau über die erste. verschieben lässt er mich dann nicht ??????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Yep, da liegen zwei Teile übereinander. Ich vermute, du hast dein Zeichnungsblatt in eine Datei verschoben, die zwar schon 3D Geometrie enthalten hat, aber noch kein Zeichnungsblatt. Dann passiert folgendes: mit dem Exportieren deiner Zeichnung hast du ein Zeichnungsblatt samt Ansicht erzeugt, die dann auch deine 3D Geometrie abbilden. Du hast jetzt eine gemischten Zustand: die Datei enthält zum einen 3D Geometrie sowie eine Zeichnung davon. Das ist die Zeichnungserstellung nach dem "Nicht-Master-Modell"-Prinzip. Außerdem hast du in der gleichen Datei eine Zeichnung des ersten Bauteiles nach dem "Master-Modell"-Prinzip erstellt. Das heißt Bauteil und Zeichnung sind in getrennten Dateien erstellt, die Zeichnung ist eine Art Baugruppe mit dem darzustellenden Bauteil als Komponente. Du hast jetzt beides in einer Datei, das solltest du tunlichst vermeiden. Es passiert nix schlimmes, du wirst nur sehr schnell den Überblick verlieren. Du machst jetzt folgendes: 1. du erstellst eine ganz neue Datei, in die du nochmals die Zeichnung aus dem ersten Teil exportierst. 2. in der Datei, die die beiden Platten enthält, löschst du im Baugruppennavigator die Komponente 3. die Zeichnung aus dieser Datei exportierst du in die soeben neu erstellte Datei. Dann hast du eine neue Datei, die nach dem Master-Modell-Prinzip aufgebaut ist und die beiden 3D Teile als Komponenten enthält. Aber vielleicht solltest du zuallererst einmal darlegen, warum du so arbeiten willst. Du darfst davon ausgehen, das du irgendwann heftigst ins Stolpern kommst, wenn du so arbeitest. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Moin Nina, exportier deine Zeichnung doch einfach als DWG, diese importierst du dann in ein neus .prt . Anschließend kannst du die Zeichnung in eine beliebiege Zeichnung als Muster/Pattern einfügen und ggf. positionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
 Beiträge: 76 Registriert: 22.02.2011 WIN7 64bit NX CR 1926 Series TC 12.4 PLMEasy NX-Tools
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo zusammen, ich habe zu diesem Thema jetzt schon einge Beiträge gelsen. Finde aber auf mein Problem keine passende Antwort: Wenn ich neuere Zeichnungen durch Exportieren in vorhandenes Teil übernehme, wird der Rahmen, die Geometrie und Texte mitgenommen. Die Bemaßung fehlt aber! Ich vermute hier muss etwas an den Layer etc. verstellt werden? Hat hierzu jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
guten Morgen (Antwort für Nina013 und Thomas_z) Wenn man beim Exportieren von Zeichnungen die Assoziativität der Bemassung behalten möchte, dann geht das nur wenn man die Zeichnung entlang der Assembly Links exportiert. Man kann auch die Zeichnung zum Beispiel als Komponente an eine Datei anhängen und dann die Zeichnung nach „oben“ exportieren und von da aus einem anderen „Zweig“ folgen. Wichtig ist, dass das Teil von dem die bemaßte Ansicht behalten werden soll (dort am Exportziel) auch zu sehen ist. Beispiel: Eine Baugruppe mit zwei Einzelteilen und für Teil 1 will ich eine Einzelteilzeichnung haben. Eine Ansicht mit Maßen gibt es schon in der Baugruppenzeichnung, die will ich behalten;. (Die Einzelansichten in der Baugruppenzeichnung sind mit "Hide Component from View" gemacht). Das geht dann so wie in dem anhängenden PDF File. Es gibt einige Möglichkeiten auch im Teamcenter wo man ja eine Zeichnung nicht als Komponente anhängen kann. Da schickt (exportiert) man die Zeichnung erst in die Baugruppe hängt diese an neue Komponente, erzeugt im Item Zeichnung von Komponente, Zeichnung weiterschicken (exportieren)... Baugruppe nicht speichen wegen "Zeichnung drin".... Man muß ein bisschen probieren. Wichtig ist immer entlang der Assy-Verknüpfungen! und kann man am Ziel das was die Ansicht darstellt sehen? Mit solchen Tricks kann man auch Exploded Views transportieren. Scheinzeichnung mit Ansicht von Exploded View --> Zeichnung Exportieren. Dann muß NX die exploded Darstellung mitnehmen (Gibt es einen anderen Weg? wegen Routine macht machmal blind). Gruss FANUZIER
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Vielen Dank für die Antwort. Leider trifft das nicht meine Problematik. Also bei mir handelt es sich um ein Einzelteil. Die Vorlage ist ein Item mit master-model Konzept. Von diesem benötige ich die Zeichnung unter einer Revision von einem anderen Item. Wenn ich nun die Zeichnung über Exportieren an die neue Revision "schicke", wird die geometrie, Text, Blattkopf mitgenommen, aber die Bemaßung geht verloren. Ich habe das im anhängendem PDF dargestellt. Vielleicht fällt doch noch wem ne Lösung ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo Thomas, wenn Du über Teamcenter arbeitest, kannst Du mit benannte Referenzen (rechte Maustaste auf Specification) auf die Inhalte der Specification zugreifen (z.B. NX Part). Diesen kannst Du von deinem Teil_1 auf die Festplatte exportieren. Anschließend beim Ziel den vorhandenen NX Part löschen (vorher sichern ist nicht schlecht) und die gespeicherte Datei von Teil_1 importieren. Nach dem Öffnen der Zeichnung musst Du evtl. noch die Verknüpfung zum Bauteil ändern und vielleicht sind auch einige Maße abgehängt. Ansonsten hast Du die Zeichnung 1zu1 in eine andere Specification übertragen. Vorraussetzung ist allerdings, dass Du auch auf die benannten Referenzen zugreifen darfst. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo André, danke für dein Feedback. Diesen Weg hab ich als erstes versucht (Sorry, hätte ich erwähnen sollen ). Dabei verlieren leider alle Bemaßungen ihre Assoziativität nach dem ich die Zeichnung mit dem neuen Model verknüpfe. Ich habe auch schon herausgefunden, dass es eine Variable im Teamcenter gibt, mit der man eine fremde Revision unter ein bereits bestehendes Item speichern kann. Hier verliert leider auch die Bemaßung ihre Assoziativität. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theDude73 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.03.2011
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo zusammen, kämpfe auf Nx 6.0 mit ganz ähnlichen "Krankheiten". dies hier habe ich bearbeitet: 1. Du hast eine Datei, die ein Zeichnungsblatt mit deiner Zeichnung enthält. 2. Dieses Zeichnungsblatt möchtest du in eine andere Zeichnung exportieren. 3. Du erstellst eine neue Datei, die nicht unbedingt ein Zeichnungsblatt enthalten muß, es darf aber ein Blatt enthalten sein. Diese Datei speicherst du, schließt die Datei aber nicht 4. Jetzt gehst du in deiner Ausgangsdatei auf "Datei", "exportieren", "Teil" 5. In dem neuen Fenster wählst du die Option "vorhandene verwenden" 6. Du wählst das Zeichnungsblatt, welches du exportieren möchtest, mit der Option "Zeichnungsauswahl" 7. dann mit der Option "Teil angeben" die neu erstellte Datei auswählen, also die Datei, in die du dein Zeichnungsblatt exportieren möchtest 8. mit"ok" schickst du das dann ab Leider importiere ich zwar die richtigen Ansichten, doch werden so gut wie alle Elemente nicht mitgenommen. Logischerweise wäre ich Anregung/ Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 24. Mrz. 2011 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Moin Euch, 2 Fragen mal so am Rande... ich erstelle derzeitig auch ein Satz "ähnlicher" Zeichnungen mit jeweils leicht unterschiedlichen Komponenten. Da ich im Voraus wußte was auf mich zukommt habe ich meine Baugruppe erstellt die Parst für die 2te Baugruppe kopiert und angepasst. Die Zeichnungsableitung wollte ich jetzt aber nicht doppelt machen ... ich habe die Zeichnung von Bauteilen aus der Baugruppe 1 erstellt, diese Zeichnung dann dubliziert und die Komponenten mittels "Komponente öffnen als" neu geladen --> Alle Maße wurden erkannt!!! @FANUZIR Lösungsvorschlag: Zeichnung kopieren dann per Drag&Drop dein Einzelteil von der Baugruppe direkt unter die Zeichnung ziehen (wichtig im Anschluss die Baugruppe schließen damit sie bei dem Vorgang nicht beschädigt wird) --> Baugruupe löschen + in der Zeichnung unnötige Informationen/Ansichten löschen Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem beim Kopieren der Ansichten, welches ich so hier nicht gesehen habe. Ich habe ein komplexes Einzelteil von dem eine Zeichnung abgeleitet werden soll. Es werden ca. 11 Blätter werden und die Idee ist mehrere Leute parallel daran arbeiten zu lassen, jeder eine Zeichung und dessen Ansichten dann jeweils auf ein Blatt in der Hauptzeichnung einzufügen. Wenn ich dies tue kopiert er jedoch nur die Ansicht, Maße werden nicht berücksichtigt. Hat dazu noch jemand eine Idee? ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina013
