| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Crossposting: Zugriff auf Name der altreps (2101 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ gibt es eine Möglichkeit, aus der NiXe heraus auf die ID Nummer einer Altrep zuzugreifen? Ich möchte das als part attribut extrahieren. DB_PART_NAME etc. ist ja kein Problem, aber zum Thema altrep hab icc nix gefunden. siehe auch Crossposting im TCE Forum grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mal, die Aufgabenstellung zu beschreiben. Es gibt ein Item mit einer Zeichnungsnummer "6/SO4711/12". Der Aufbau folgt dem Master-Modell-Prinzip, sprich 3D Teil als UG Master und die Zeichnung desselben als UG part bzw. specification. Soweit alles prima. Das Dumme ist nur, das bei uns im Laden die Zeichnungsnummer nicht eindeutig ist, sondern es gibt Teile gleicher Geometrie, dementsprechend auch gleicher Zeichnungsnummer, aber aus unterschiedlichen Werkstoffen. Eindeutig werden die Teile dann über eine Ident-Nr., die sich dann auch in der PPS und in Stücklisten wieder findet. Wenn ich jetzt eine eindeutige CAD Stückliste haben möchte, geht das erst mal so nicht, weil sowohl im NX als auch im Teamcenter die Zeichnungsnummer als Item-ID verwendet wird. Nun habe ich die vielleicht etwas schräge Idee, aus dem NX per "Save As" eine Altrep des Teiles mit der Ident-Nr. als Item-ID zu erzeugen. Das UG Master und die Altrep können IMHO unterschiedliche Attribute im NX haben, von daher sollte das für die Stücklistenerzeugung funzen. In NX5 kann man nun mit String-Ausdrücken so einiges machen, z.b. neue Attribute anhand von Datenbankattributen erzeugen und auch kombinieren. Was mir fehlt, ist der Zugriff auf die ID der Altrep. Dann wäre ich schon fast da, wo ich hin möchte. Per angepasster NX Stückliste hätte ich ne eindeutige CAD Stückliste, die Geometrie wäre 1x vorhanden, die Erzeugung der verschiedenen Abbildungen der Ident-Nr. geht flott, man müsste nicht mit Teilefamilien rummachen (das wäre die Alternative), und die Datenpflege bleibt in einem überschaubaren Rahmen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
hallo minolf also, mal schauen ob ich das kappiert habe: du hast normal eine nx-stückliste mit den normalen attributen, wie DB_PART_NO usw. nun bei den attributen der altreps ist die DB_PART_NO leider identisch. möctest den du nun ein altrep mit anderer DB_PART_NO, was ja mit altrep nicht funkt. oder möchtest du den altreps autom. bei der erzuegung ein neues attribut anlegen, das danach in einer geänderte nx-stücklisten form den lead hat, nein das kann es auch nicht sein, den die normalen teile haben ja dann das attribut nicht. ich schätze das funktn nicht mit altrep. warum machst du nicht einfach ein "save as" und machst direkt das DB_PART_NO selbstsprechend, und ordnest das im tce folder-mässig unter?
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Ich versuche mal, die Aufgabenstellung zu beschreiben.Es gibt ein Item mit einer Zeichnungsnummer "6/SO4711/12". Der Aufbau folgt dem Master-Modell-Prinzip, sprich 3D Teil als UG Master und die Zeichnung desselben als UG part bzw. specification. Soweit alles prima. Das Dumme ist nur, das bei uns im Laden die Zeichnungsnummer nicht eindeutig ist, sondern es gibt Teile gleicher Geometrie, dementsprechend auch gleicher Zeichnungsnummer, aber aus unterschiedlichen Werkstoffen. Eindeutig werden die Teile dann über eine Ident-Nr., die sich dann auch in der PPS und in Stücklisten wieder findet. Wenn ich jetzt eine eindeutige CAD Stückliste haben möchte, geht das erst mal so nicht, weil sowohl im NX als auch im Teamcenter die Zeichnungsnummer als Item-ID verwendet wird. Nun habe ich die vielleicht etwas schräge Idee, aus dem NX per "Save As" eine Altrep des Teiles mit der Ident-Nr. als Item-ID zu erzeugen. Das UG Master und die Altrep können IMHO unterschiedliche Attribute im NX haben, von daher sollte das für die Stücklistenerzeugung funzen. In NX5 kann man nun mit String-Ausdrücken so einiges machen, z.b. neue Attribute anhand von Datenbankattributen erzeugen und auch kombinieren. Was mir fehlt, ist der Zugriff auf die ID der Altrep. Dann wäre ich schon fast da, wo ich hin möchte. Per angepasster NX Stückliste hätte ich ne eindeutige CAD Stückliste, die Geometrie wäre 1x vorhanden, die Erzeugung der verschiedenen Abbildungen der Ident-Nr. geht flott, man müsste nicht mit Teilefamilien rummachen (das wäre die Alternative), und die Datenpflege bleibt in einem überschaubaren Rahmen. grüße
Hallo Meinolf , Ein altrep hat die gleiche ID nummer normalerweise wie ein Item, ein altrep ist ja nur eine andere Version von dem bauteil. Oder hast du da andere strukturen?? so ganz kann ich dir noch icht folgen für was du das brauchst ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 31. Aug. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, Ich möchte den Thread nochmal aufwärmen Ich möchte prüfen ob das Teil ein Altrep ist. In der Stückliste gibt es <W$=@$PART_NAME> in der nach der Id immer (ALTREP XXX) steht. Gibt es eine Möglichkeit das im Journal (nicht aus der Stückliste, sondern als String) auszulesen? In den Properties ist es nirgends vermerkt und die Getstring Methode mit $PART_NAME führt zu einem Fehler. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: ...Ich möchte prüfen ob das Teil ein Altrep ist.
Ein Code Schnipsel: Code: Tag tWrk = ufs.Assem.AskWorkPart(); String partName; ufs.Part.AskPartName(tWrk,out partName);String itemId; String revId; String specName; String partType; ufs.Ugmgr.DecodePartFileName(partName, out itemId, out revId, out partType, out specName); s.LogFile.WriteLine(itemId+"/"+revId+"-"+partType+"_"+specName);
partType ist bei UGALTREP "altrep", bei UGMASTER "master", bei UGPART "specification". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Kettenlaufwerk (m/w/d) | - Technische Leitung Schwerpunkt Antrieb Laufwerk
- Führung, Koordination und fachliche Betreuung der Mitarbeiter innerhalb des Teams
- Planung und Koordination der Aufgaben im Team
- Absicherung der technischen Projektmeilensteine
- Mitarbeit in Angebotsprozessen
- Erstellung/Beschreibung von internen und externen Arbeitspaketen
... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo und Danke vielmals. Funzt einwandfrei hier noch der Code von Thomas in VB: Imports NXOpen.UF Module NXJournal Sub Main () Dim tWrk As Tag = theUfSession.Assem.AskWorkPart() Dim partName As String theUfSession.Part.AskPartName(tWrk, partName) Dim itemId As String Dim revId As String Dim specName As String Dim partType As String theUfSession.Ugmgr.DecodePartFileName(partName, itemId, revId, partType, specName) msgbox(itemId + "/" + revId + "-" + partType + "_" + specName) End Sub End Module Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
