Thema: Umfrage zu Surface Finish Symbols (1586 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen thema: oberflächensymbol (Surface Finish Symbols) ich möchte das thema wieder einmal ansprechen: wird mit der schriftart "iso-1" (sicher auch bei anderen) ein oberflächensymbol erstellt, ist jeweils der text seitlich verschoben. leider sind die dinger hard-codiert und lassen sich auf keine weise ändern. leider gibt es auch von seiten siemens (ugs) keine lösung! nun zur frage: habt ihr dieses problem auch? lösungsvorschläge werden mit handkuss entgegengenommen!!! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Reibo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2005 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.3.9 Win 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, wir hatten auch das Problem, dass der Text der Oberflächensymbole bei der Schriftart "iso-1" nach rechts verschoben ist und unschön aussieht. Der Text der Oberflächensymbole ist abhängig von der Schriftart. Unsere Einstellung ist mit der Schrift "ideas_helvetica" unter der Beschriftungstype Allgemein: Zeichengröße 3,5 Abstandsfaktor 0,6 Dehnung 0,6 Faktor Zeilenabstand 05 Mit diesen Werten wird die Beschriftung nicht zu groß und die Oberflächensymbole sehen deutlich besser aus Vielleicht helfen die Einstellungen weiter Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
path Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.11.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Unter NX6 scheint sich noch ein anderer Bug eingeschlichen zu haben. An den Positionen unter der Linie des Bearbeitungssymbols (also f1 und f2) können keine Ra Werte angegeben werden, da die Bezeichnung nach einem Zeichen abgeschnitten wird dies mit iso-1). Ist jemandem ein work around oder bug fix bekannt? Die Ra Werte können zwar an den Positionen a1 und a2 angegeben werden, dies ist aber NICHT mehr NORM (ISO 1302)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
