Thema: Erzeugen und Messen eines Kabels (Leitung) (1942 mal gelesen)
lezer Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 25.10.2007 UG NX4.0.4.2 XP pro
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab schon wieder eine Frage und zwar wie kann ich ein Kabel erzeugen das 2 Bauteile mit einander (mitte der Bohrung im roten Teil und mitte der Fläche im weißen Bauteil) Verbindet? Kann die Länge nach dem erstellen des Kabels ermittelt werden? Wenn ja wie? Gruß lezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
lezer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hallo lezer, einen Spline kannst du genauso messen wie einen Kreisbogen, mit Analysis Distance, dann auf Length stellen. Wenn du sichergehen willst, daß der Spline in einer Ebene verläuft, erzeuge ihn doch einfach in einer Skizze. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Zitat: Original erstellt von lezer: Hallomal vielen Dank. Wie kann man die Skizenebene dan mitten in das Bauteil legen? Gruß lezer
Hi, IMHO: In dem du eine Datum Plane in der Mitte des Bauteils definierts. Auf diese wird dann der Sketch = Skizze, nicht Curve/Kurven, modelliert. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
