| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Metaform (1688 mal gelesen)
Fahrer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.12.2006 NX2
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Ich habe eine Datei in der ich mehrere Metaform abwicklungen mache. Nach der dritten oder vierten abwicklung streikt Uschi und gibt mir einen Fatal error!! System Neustarten und alles geht wieder (bis zu dritten oder vierten aktion mit Metaform) Kennt jemand das problem? kann man unserer Nixe irgentetwas zu fressen geben das sie nicht abstürtz?? ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
Hallo Fahrer, das ist so eine Sache mit Metaform. Eigentlich funktioniert die Sache recht stabil, bis auf ein paar Ausnahmen. Eine davon hast du jetzt vor dir. Also um das zu umschiffen, baue eine kleine BG mit soviel Komponenten wie Abwicklungen. In jede Komponente linkst du mit Wave das entsprechende Bauteil ein und machst wie gewohnt deine Abwicklung. Hat auch den Vorteil, daß Updates schneller laufen, denn du hast sicherlich schon bemerkt, daß das Metaform Feature gerne updated, und das kann ja manchmal bei komplexen doppelt gekrümmten Platten ein paar Minuten dauern. Auch das Speichern dauert nach Metaform sehr lange, aber auch das ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. An diesen Eigenschaften hat sich übrigens bis zur NX5 noch nichts geändert. So solltest du eigentlich keine größeren Probleme mehr haben. Viele Grüße Felix
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix. Erst mal Danke. Wenn ich dich richtig verstanden haben ist es am besten so wenige Abwicklungen wie möglich in ein File zu bringen. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber nicht sicher weil ich in diesem Modul ein Greenhorn bin. Unitis gibts wenn ich zuhause bin da das unerere Feuerwand nicht zulässt. Schönes Wochenende ------------------ Gruß Fahrer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrer
