| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Makro: pdf automatisch in bestimmten Order speichern (3329 mal gelesen)
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe UG-Gemeinde! Da es bei uns leider immer wieder vorkommt, dass nach Änderungen an Zeichnungen vergessen wird die pdf zu aktualisieren, und gutes Zureden und immer wieder in Erinnerung rufen nicht funktionieren, folgende Frage: Ist es möglich, über ein Makro den Speichervorgang so zu automatisieren, dass die *.prt ganz normal in einen auszuwählenden Ordner gespeichert wird, und anschließend die Zeichnung in einen definierten Ordner (z.B. C:/Zeichnungen) als *.pdf zu speichern? Die *.pdf sollte den Dateinamen der *.prt übernehmen und evtl. "alte" Daten automatisch überschreiben. Da ich leider mit UG-OPEN, GRIP und VB noch absolut gar keine Ahnung habe, wäre es super nett von euch, wenn ihr es entweder für "dummies" erklären könntet, oder evtl. schon was fertiges einstellen könntet. Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure antworten. Die *.pdf werden (sofern die lieben Kollegen dran denken...) über "Plotten" als *.ps Dateien gespeichert, und anschließend mit Ghostscript und FreePDF gewandelt. Anschließend sollte der Kollege die *.pdf halt noch in den entsprechenden Zeichnungsordner legen, auf den die ganze Firma bei Bedarf zugreift, um sich die "aktuellsten" Zeichnungen zu holen. Nur ist das Problem meist, dass schon vergessen wird die *.pdf überhaupt erst zu erzeugen. Und im dümmsten Fall holt sich in der Werkstatt einer aus dem Zeichnungsordner eine veraltete Zeichnung. Deswegen hab ich gedacht, dass es evtl. möglich wäre, wenn ich im "Drafting" nach einer Änderung auf speichern drücke automatisch eine *.pdf in den Zeichnungsordner gespeichert wird. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Im Druckermanger gibt es doch die Möglichkeit die PDF augabe direkt ans ghostscript zuübergeben per batch. Beim erzeugen der pdf aus dem Ps kannst du dir ausgabe steuern wo Sie hin soll. ... pimp my SDI mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Hallo Christian! Es gab hier mal ein Thema bezüglich Plotten. Da wurde auch ein Plotjournal erwähnt, welches man aufrufen kann. wir haben dieses Plotjournal für unsere Standarddrucker eingerichtet. Bei den Standarddruckern gibt es auch Plot to PDF. Dabei wird direkt in einem Verzeichnis ein PDF der Drawing erstell, ohne irgendwelche nachträglichen Konvertierungen (arbeitet mit Hilfe von Ghostscript) Es müsste doch möglich sein, diese Journal Files um eine Speichern-Funktion zu erweitern. Leider kann ich das seber nicht aber es gibt da so schlaue Leute in diesem Forum... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Hallo jpsonics, es gibt in der Datei "ugii_env.dat" die "User Exits", d.h., man kann sich in verschiedenen Situationen z.B. beim Speichern mit eigenen Programmen "vordrängeln". Mit dieser Methode wir seit vielen Jahren - unter anderem - ein frischer Plot erstellt. Dein Problem dürfte sein, so'n Programm zu schreiben. Wenn's so an die ¤ 300,- kosten darf, dann hätte ich was für dich. Sollte Interesse bestehen, schreib mir eine PM. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, du weisst ja wie das ist... Es darf nichts kosten... Sagt unser Chef... Aber was es kostet wenn wieder mal zig Teile falsch gefertigt wurden, weil die aktuellste Zeichnung nicht im "Austausch-Ordner" lag, will er nicht hören und ausserdem sind dann eh wir schuld. Aber ich werde den Preis und Vorschlag eines zusätzlichen Programm mal vorlegen. Wenn ich eine positive Antwort bekommen sollte melde ich mich. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
MoinZ, ich habe mciht gestern mit den NX5 Tools beschäftigt. Mit dem Export geht tatsächlich, es funktioniert so wie Walter das beschrieben hat über eine user exit. Der ist bei den NX5 Tools enthalten. Allerdings wird PDF nicht unterstützt, es funzen folgende Formate: - CGM, TIFF, JPG, GIF und XWD Die Pixel-Formate scheinen via Screenshot zu arbeiten, CGM erzeugt Vektordaten. CGM Dateien können z.B. mit dem XpresReview (kostenlos bei UGS herunter zu laden) betrachtet werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Ich habe den Xpresreviewer installiert. Allerdings bekomme ich immer noch die Meldung, daß er nicht installiert ist, siehe Anhang. Welche Lizenz bzw. Einstellungen müssen gemacht werden? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
