Thema: Erstellen einer Blechschraube (4113 mal gelesen)
lezer Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 25.10.2007 UG NX4.0.4.2 XP pro
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Moin, @lezer: Wenn du das Normblatt hast, was ich mal voraussetze, würde ich das ganze im Sketch aufzeichen. Also nur halben Querschnitt und diesen dann über die Längsachse um 360° drehen. Fertig! (Siehe Bild, nur ein Beispiel) Edith sagt: Bevor einer auf die Idee kommt, mein Beispiel zu kritisieren... Fasen und Gewinde usw. müssen dann auch noch dran... ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 21. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von passt1 am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
lezer Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lezer Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hi lezer, ich denke, es ist schon klar geworden, was Du möchtest und es gibt hier sicherlich auch einige Kollegen, die wissen, wie eine Blechschraube aussieht... Die Frage ist vielmehr, ob es tatsächlich notwendig ist, das Gewinde detailliert zu modellieren. Wird die Schraube nur als eine von vielen in einer Baugruppe eingesetzt, ist das nicht nur brotlose Kunst, sondern ich würde davon aus Performancegründen auch dringend abraten. Die Grobmodellierung könnte unter Verwendung des Gewindeaußendurchmessers im Prinzip genauso ausshen, wie Pascal es angedeutet hat. Solche Teile werden, soweit ich das beurteilen kann (und bei uns wird viel geschraubt - nur nicht in Karosserieblech), nur im Ausnahmefall exakt modelliert.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hmm, ok noch ein Versuch Du wirst mit grosser Wahrscheinlichkeit 3 Normen benötigt alleine für die (möglichst) exakte Geometrie. ISO 7049 --> für die Grundform. Auf dieser sollten dann 2 weitere Normen angegeben sein, die zum einen den "Recess" (Kreuzschlitz) und zum anderen das Gewinde im Detail beschreiben. Hast du alle 3 liegt es an Dir, den Detailierungsgrad zu bestimmen. Soll es ein Teil für den Gebrauch in einer BG sein, dann lieber nicht zuviel "Kosmetik" (Gewinde, detailierter Recess usw.) Ist es etwas für einen Katalog oder etwas das sonst "nett" aussehen soll, dann kannst du ruhig bisschen klotzen mit Details. Für uns wäre es ein Killer schlechthin wenn wir zuviele Details im Zehntelmilimeterbereich modellieren würden bei Normteilen. Nieten sind sogar nur noch als Symbole vorhanden... kein Wunder bei x-Tausend Stück PS: Falls wir uns alle um Dein Problem rumbewegen aber nicht auf den Punkt kommen sollten, dann spezifiziere die Frage doch nochmal mit dem genauen Problem. Ich weis im Moment nicht genau an was es liegt. Danke! ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hi, Also ich möchte zuerst mal wissen, was für ein Gewinde Du da hast.... hast vorher etwas von "metrisch kein Problem" geschrieben, ist es somit ein Zoll Gewinde? UNF/UNJF/UNC/UNJC usw? Viele dieser Gewinde sind als Standard im UG enthalten. Auch die metrischen. Unter "Insert --> Design Feature --> Thread". Falls keines dieser Gewinde passt, kannst du dort ein eigenes Gewinde bestimmen, hierzu den Major/Minor Dia / Pitch und Angle usw. angeben. Sollte alles auf der Norm für das Gewinde ersichtlich sein. Bisschen mit dieser Funktion spielen und Dir sollte damit geholfen sein. Falls Dir Daten zu einer Gewindeart fehlen, dann sollte ich wissen was für ein Gewinde... eventuell kann ich dir die Daten liefern. Falls es etwas Ultrapsezielles ist, dann kannst du auch so vorgehen wie es Alexander beschrieben hat... ist dann halt bisschen kniffliger aber geht auch sehr gut. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von passt1: Hi,Also ich möchte zuerst mal wissen, was für ein Gewinde Du da hast.... hast vorher etwas von "metrisch kein Problem" geschrieben, ist es somit ein Zoll Gewinde? UNF/UNJF/UNC/UNJC usw? Viele dieser Gewinde sind als Standard im UG enthalten. Auch die metrischen. Unter "Insert --> Design Feature --> Thread". Falls keines dieser Gewinde passt, kannst du dort ein eigenes Gewinde bestimmen, hierzu den Major/Minor Dia / Pitch und Angle usw. angeben. Sollte alles auf der Norm für das Gewinde ersichtlich sein. Bisschen mit dieser Funktion spielen und Dir sollte damit geholfen sein. Falls Dir Daten zu einer Gewindeart fehlen, dann sollte ich wissen was für ein Gewinde... eventuell kann ich dir die Daten liefern. Falls es etwas Ultrapsezielles ist, dann kannst du auch so vorgehen wie es Alexander beschrieben hat... ist dann halt bisschen kniffliger aber geht auch sehr gut.
Hallo Es soll ein Gewinde einer Linsen-Blechschraube nach ISO 7049 erzeugt werden. Bezeichnung: Blechschraube ISO7049 - ST 2,9 x 9,5 - F -H
Gruß lezer
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hi, Hmm, ok die Norm für die Schraube sagt mir leider nicht, welche Gewinde Art du da hast. Und da ich diese Norm (ISO 7049) nicht vor mir liegen hab, sollte ich die Gewinde Bezeichnung, die auf der Norm stehen sollte/muss, haben. Ist es ein metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde? Welche technische Bezeichnung hat diese Gewinde? Bis jetzt weis ich: - Schraube - Stahl - Schaft Dia 2.9mm - Länge 9.5mm Das F bzw H ist dann wohl auf der Norm genauer definiert, sagt mir im Moment nichts, könnte aber die Oberflächenbeschichtung sein, also kadmiert/passiviert usw.. Aber eben, die genaue Gewindebezeichnung fehlt, um Deine Anfrage beantworten zu können. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fahrer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.12.2006 NX2
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hi lezer, Bin bissle im Stress... Also mit der Gewinde Funktion geht das Prima mit Deinen Werten. Hab es kurz probiert, leider nicht gespeichert... und jetzt muss ich ein leckeres "Fondue" *jamjam* vorbereiten. Was mir noch nicht gelungen ist, sind die enden der jeweiligen Gewindeform. Aber vielleicht kann da auch noch jemand Tips geben.
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hi lezer, schau doch mal bei BCT auf dem Potal. Da kannst Du die Normreihe komplett saugen. Habe Dir mal einen Auszug vom BCT Portal dazugelegt. Wir beschaffen uns all unsere Teile vom BCT Portal. Schau mal rein. Gruß weissichnicht
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
