| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Erfahrung mit Zwangsbedingungen in Baugruppe? (2664 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen hat jemand schon erfahrung mit "Zwangsbedingungen" in Baugruppe? diese ersetzen ja ab nx5 die "verknüpfungsbedingungen". bedienerfreundlich? einfacher? schneller? usw. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo sirius! nach einer gewissen eingewöhungsphase: ja, ja und ja. vorteile: werden im bg-navigator aufgelistet, können umdefiniert werden, neue bedingungen: fixieren und haftung (quasi gruppieren), evtl. nachteil: du kannst jetzt wild durcheinander die bedingungen anbringen, d.h. die forderung nach der ausdrücklichen "von"- und "nach"-komponente entfällt. da muss man einiges an selbstdisziplin mitbringen, sonst definiert man ziemlich schnell unsinn, der dann auch auseinanderfliegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: hallo zusammen[...]diese ersetzen ja ab nx5 die "verknüpfungsbedingungen". [...]
Nicht zwangsläufig, es können auch die alten Matings weitergenutzt werden. Gemischt geht nicht. Wenn man die neuen Zwangsbedingungen nutzen will muss die BG konvertiert werden - funktioniert insbesondere bei strukturierten BG mit Anordnungen und variabler Positionierung nicht wirklich... Zu den restlichen Fragen kann ich noch nichts genaues sagen, da ich damit noch nicht experimentieren konnte.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, ich muß gestehen, dass ich im Moment die alte Methode noch besser finde. Aber das liegt ja wie so oft meist an: Ham wa immer so gemacht! Die Routine wird das wohl umkehren. Ich frage mich allerdings, wie es wird, wenn man in eine neue, mit Assembly constraints aufgebaute Baugruppe, eine noch mit Matings erstellte Baugruppe einbaut und dann positionieren möchte. Knallt es dann? Muß man die Matings erst zu Assembly constraints konvertieren? Müßte man mal probieren. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Zusammen, habe die Zwangsbedingungen inzwischen ausführlich getestet und bin sehr unzufrieden (NX5.0.2.2 MP1)! 1. Das konvertieren hat so seine Probleme, (Laufzeitfehler). Ich habe deswegen einen Call bei UGS. Der Fehler wurde mit höchster Prio eingestuft (Besonders bei großen Baugruppen funktioniert das nicht 2. Bei großen Baugruppen mit vielen Zwangsbedingungen ist das sehr unübersichtlich. Im 3D können die netten Symbole nicht mehr zugeordnet werden und im Navigator sehe ich auch nicht direkt welches Teil welche Bedingungen hat (in NX4 hat die Nixe alle aufgelistet, wenn man die Komponente auswählt und Verknüpfen auswählt). Auch hierfür gibts einen Call (mit niedriger Prio, kommt sicher erst in einigen Jahren). Aber vielleicht hilft es hier, wenn Ihr Euch darüber auch mal beschwert (das wäre meine Bitte an Euch, ir1613068). 3. Wer mit dem Routing arbeitet bekommt Probleme mit den Neigungsrandbedingungen. Diese gibt es nämlich nicht mehr unter NX5, dort muss man dann mit Zwangsbedingungen arbeiten (was wieder zu Punkt 1 führt) Die Zwangsbedingungen sollten ja schon unter NX4 kommen. Das ganze wurde aber verschoben, weil schon damals erhebliche Probleme aufgetreten sind. Scheinbar sind die noch nicht gelöst... Mein Fazit: - Wer neu anfäng und mit dem Interface zurecht kommt (s. Punkt 2), für den ist das sicher eine gute Sache - Wer Altdatenbestände hat, sollte sehr vorsichtig sein (oder weiterhin mit den Verknüpfungsbedingungen arbeiten) Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nx_user Mitglied stat. gepr.Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Super, das hat selbst die Hotline nicht gewusst (die haben einen ER deswegen angenommen)! U's sind unterwegs Für die, die dennoch Probleme haben: Ich musste erste die Lupe im Abhängigkeitenfenster drücken, um die Verknüpfungen zu sehen (s.Bild) Gruss Deepblue ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
