| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Piping: Aufmaß orientieren? (1451 mal gelesen)
Dr.Zarkow Mitglied Student
Beiträge: 49 Registriert: 02.11.2007 NX 5<P>-Sei schlau werd´ dumm!-
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, was muss ich machen damit das Aufmass sich richtig zu den Einbauten orientiert? siehe Bild Ich steh da völlig aufm Schlauch, ich dachte zuerst man könnte das über die Anschlüsse machen, aber einem Aufmaß kann man kein Anschlüsse verpassen. Wäre also super, wenn da jemand was wüsste! Schöne Grüsse Dr.Zarkow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ole, tja so einfach kanns sein, das hat mir schon geholfen! Danke! Aber schöner wäre es nartürlich wenns das die richtige Position erkennen würde und sich von alleine ausrichtet. Weiss jemand, ob das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
GGf. hilft der Schalter "An Anschluß ausrichten"? Wird dann aber sicher bei der Komponentenerstellung eine Orientierung der Anschlüsse voraussetzen - kann mich jetzt persönlich nicht daran erinnern, dass ich ausser der Anschlußrichtung bei den paar selbst erstellten Komponenten vergeben hätte. Ist allerdings auch ~1Jahr her und m.W. soll sich bei den, gelinde ausgedrückt, in NX1/2 teils noch recht rudimentären Pipingfunktionen einiges getan haben. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
