| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Abstand Maßlinie (2736 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im NX3 letzter Release Stand ein kleines Problemchen. In den Anwenderstandards habe ich unter Zeichnungserstellung --> Beschriftung --> Linie und Pfeil bei den Werten für H und J jeweils 0 eingestellt. Die Maßhilfslinie sollte nun also genau an der Körperkante beginnen. Nun erstelle ich einer Zeichnung ein Maß und dieses ist nicht wie erwartet an die Körperkante plaziert. In dem Stil der Bemassung kann ich auch 0 eintragen, dann rutscht es auch wie geünscht an die Kante ran. Was muß ich tun, damit ich die Maßhilfslinie immer bündig an der Körperkante habe. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian1 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, wenn Einstellungen in den Anwenderstandards geändert werden gelten diese nur für danach neu erstellte Teile. Für bereits bestehende Teile kannst du diese Einstellungen unter Voreinstellungen - Beschriftung - Linie/Pfeil mit der Schaltfläche 'Alle Standardeinstellungen laden' übernehmen. Wenn du mit Zeichnungstemplates arbeitest musst du ebenfalls die Voreinstellungen der Templates bearbeiten. Ist dir damit geholfen? mfG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Änderungen sich nur auf neue Datei niederschlagen ist mir klar. Ich erstelle eine neue Datei in dem ich einfach auf Datei neu gehe und unten Metrisch einstelle. Was für eine Vorlage müßte ich denn da ändern? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Umgebungsvariable gesetzt werden muß ist mir klar, ebenso das ich nen Restart machen muß. Die Änderungen stehen letztlich auch in den Anwenderstandards nur schlagen die sich nicht nieder. Was mache ich falsch? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 21. Nov. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, wenn Du z.B. mit einem Seedpart starten würdest, dann müstest du die Änderungen erst in dem Part updaten. Soll heißen in den Zeichnungvoreinstellungen: "Alle von Anwenderstandards laden" (oder so ähnlich). Aber - machst Du ja nicht. Du hast geschrieben Du startest mit klick auf "NEU". Welche Anwenderstandard hast Du denn geändert? Ort, Gruppe oder Anwender? Ich gehe davon aus, die entsprechende Gruppe war nicht schreibgeschützt. Die einzelnen Einstellungen der Gruppen überlagern sich nämlich. Also, wenn Du in den Einstellungen für Ort z.B. 0mm eingestellt hast und in den Anwenderdefinition 2mm, dann greifen die 2mm Einstellungen (sofern die nicht mit dem Schloßsymbol gesperrt sind).
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
hallo ich denke das dein problem ganz einfach an den seedparts liegt! ich würde jeweils die änderungen in den anwenderstandarts machen, und danach in allen(!) seedparts. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gesetzt hab ich nur die Variable für die Local user defaults. Die dortige dpv wird auch geändert, wenn ich auf das Datum sehe. Welches Seedpart wird denn genutzt wenn ich einfach auf Datei neu gehe? Wie könnte ich die denn aktualisieren? Einfach unter dem gleichen Namen wieder speichern nach der Änderung? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wo finde ich das Metric Seedpart? Ich hätte es im UGII-Ordner vermutet, aber dort gibt es die nicht. In dem Unterordner HTML_Files gibt es doch nur die Prt's die in den PAX-Dateien verknüppert sind. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier lediglich NX3.0.5 ohne TC am laufen. Es gibt keine Anpassungen außer der UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS. Start NX3 --> Datei --> Neu --> darauf achten das metric eingestellt ist --> Dateiname eingeben und OK. Würfel konstruieren --> Anwendung --> Zeichnungserstellung --> Ansicht erzeugen --> Maß an die Körperkante. Diese Maßhilfslinie ist nun nicht wie voreingestellt 0.0mm von der Körperkante weg. Wie ist das denn bei Euch? Geht es da? Sicher ist es nur eine kleine Einstellung. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Halllo Lars, bei mir funzt es einwandfrei! Neues Teil mit NX4 erstellt und bemasst. Dann in den Anwenderstandards (für User) die Werte für H und J geändert. NX4 neu gestartet. Datei Neu -> neuen Würfel erstellt und bemasst. Die geänderten Werte für H und J wurden aus den Anwenderstandards der User übernommen. In den Anwenderstandards für den Ort sind noch die alten Werte für H und J drin.
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Das muss auch in NX3 funktionieren. Also wenn Du die entsprechenden Variablen wie UGII_SITE_DIR und UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS gesetzt hast und dort auch schreibrecht hast und die NX3.dpv (user Einstellungen) aktualisiert wird, dann ist soweit ales richtig. Probiere nochmal im Drafting unter -> preferences -> Annotation preferences die Voreinstellungen zu laden ("Load defaults" bzw. "Load all defaults"). Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, dann weiss ich auch nicht weiter.
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe es eben mal in NX4 probiert dort klappt es. Gleiche Vorgehensweise wie in NX3 auch. Hat jemand eine NX3 am laufen und könnte es mal aus probieren ob es da funktioniert? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hin bekommen. Ich habe MP10 für NX3.0.5 installiert und es geht. Vorher war nur MP9 drauf. Danke allen für die Vorschläge und Hinweise. Weiter so. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
